Snailman
Dörren ska som vanligt gå utåt, utanför dörren ska senare läggas parkettgolv möjligen klinker. Tröskeln är 20mm hög på badrumssidan, där tätskikt ska vikas upp. Badrummet ska ha klinker.
Parketten bygger ca 15mm ovanpå betonggolvet, vilket betyder att tröskeln ska upp 15mm, klinker på badrumssidan bygger 15mm och ska ha ovansidan ca 15mm upp på den 20mm höga tröskeln. Vilket innebär att golvet närmast Tröskeln på badrumssidan ska höjas 15mm. Brunnen ska vara minst 20mm under nivån för Tröskeln undersida.
Är detta korrekt resonerat och brukligt att göra? Är 15mm för parkett ett korrekt värde? Den tunna delen av tröskeln är ca 10mm.
Klinker är knappast 15 mm, snarare 6 - 7 mm tjockt.
(Jag har inga tröskar mellan badrum och korridor med parkett 14 mm)
Bilderna i din länk är ju klara och lätta att förstå.
Ditt golv:
Så det är väl bara att summera de olika golvlagrens höjder.
Mitt, utan tröskel:
I mitt fall löstes det med 12 mm asfaboard + 14 mm parkett = 26 mm utanför badrummet.
Vilket räcker till mer än väl med plastmatta innanför.
( Asfaboarden var byggmästarens idé. Den tar upp små ojämnheter i betongplattan, och ger golvet lite "svikt", vilket är vilsamt för fötterna. Nej, jag har inte golvvärme)
Snailman
Jo, jag känner mig väl ganska säker på hur jag ska göra, tack för inputen!
KnockOnWood
Äras den som äras bör:
Det var du som tog fram den utmärkta infon från AB Svensk Våtrumskontroll, GVK :thumbup:
