Vi håller på bygger om vårt badrum. Det blir nya väggar, golv och dörr.
Vi har träbjälklag med golvspån som nu primas och spacklas. Golvbrunnen sitter på en purus platta med 13mm distansklossar för klinker samt att vi har elgolvvärme. Detta gör att det blir endel spackel, kanske runt 3-4cm vid dörren.
Vi kommer då ha en nivå skillnad på ca 2-4cm mellan golvet utanför badrummet och badrumsgolvet. Detta är övervåningen och endast trappa upp(tänkte på tillgänglighetskraven).
Men saken är var sätter man badrumströskeln.
Tröskeln ska sitta i liv med tätskikt så det går jäms med enligt branchreglena och det förstår jag. Men höjdmässigt.
Det jag undrar är om man flyttar upp även där dörrkarmen och tröskeln står eller om man slutar med spacklet jäms med gipsen på insidan badrum och efteråt justerar man höjden på dörr och tröskeln med distanser så det går i liv med tätskikt uppvik på tröskeln.
Spacklar man upp dörröppningen blir dörren mycket högre än övriga dörrar och dörrbladet kommer vara flera cm ovanför golv jämfört med dörrarna bredvid.
  • Badrum under renovering med golvspån och elgolvvärme framför en dörröppning med tröskel.
  • Pågående installation av elgolvvärme i badrum med synliga värmekablar på golvspånskiva och en tröskel vid sidan.
Det går att kapa dörrbladet ett par cm i underkant. Tröskeln vehöver komma upp tillräckligt högt för att du skall få ett uppvik mot den. Skall du spackla in värmeslingor och fall, så är det nog nödvändigt att höja upp tröskeln. Själva satte vi dock ingen tröskel slls. Men då har vi drygt 20mm fall från dörr till brunn. Helt i enlighet med våtrumsregler.
BirgitS
Man slutar med flytspacklet jäms med gips och kanten av tröskeln så man behöver göra en kant där tröskeln ska vara. Det här är nog innan flytspacklingen när hantverkare gjorde badrummet för 1,5 år sen. Bilden är tagen stående i dörröppningen med kameran riktad mot golvet.
Golv i renoveringsskede med synligt tätskikt vid tröskel, klart för flytspackling.
Det här är när de hade börjat med tätskiktet, dvs. spackling klart. Taget inifrån badrummet.
Förberedelse för flytspackel vid tröskel, tätskikt på golv nära vägg i badrum under renovering.
Färdig tröskel inifrån badrummet resp. utifrån.
Golv under förberedelse med isoleringsband vid tröskel och exponerad golvvärme nära väggen.
Tröskel med pågående badrumsrenovering, tätskikt vid vägg och golvvärme trådar nära.
Är inte golvvärmen väl nära väggarna?
Anonymiserad 683834 och 1 till
