· Älvsborgs län
· 175 inlägg
Vi har ett Svedbergs badrumsskåp med 5 halogenlampor (12V 10W, ej dimmer) som vi skulle vilja ersätta med 1.1 W LED-lampor. Halogenlamporna blir otrevligt varma och de kanske snart inte går att få tag på.
Så jag införskaffade 5 st 1.1 W LED-lampor och bytte ut halogenlamporna mot dessa.
Men när vi tände belysningen så flashade LED-lamporna intensivt som om de vore blixt-lampor.
Jag testade då med bara två LED-lampor som först lyste korrekt, men efter ett tag började även dessa att flimra som om det vore okontakt någonstans.
Med bara en LED så lyser allt OK och det blir inget blink eller flimmer.
Transformatorn är en så kallad konverter för halogen på 11.5V 20-80VA, så det kan ju inte vara frågan om överbelastning.
Fungerar inte den här transformatorn för LED, och vad kan vi då ersätta den med?
Vi skulle så gärna vilja ha LED eftersom de är svalare och ger ett bättre ljus.
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 781 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 781 inlägg
Nej, den transformatorn är nog inte lämplig för led, eftersom den ger växelspänning ut (”VAC”)
Du måste kolla vad lamporna du har skaffat vill ha för ström och spänning.
En del led vill ha konstant ström, ofta 350 eller 700ma, en del konstant spänning typ 12v likström.
Fortsätter du med den där är det nog risk att du pajar dina nya led. Lägg upp bild på specifikation på dina nya lampor så ska du säkert få bra tips.
· Älvsborgs län
· 175 inlägg
LED-lamporna är märkta 12V AC/DC, sockel G4 och dimbara, så de är avsedda för den här typen av armaturer.
Så det måste vara något knas med transformatorn. Kanske har den något inbyggt skydd som inte gillar LED-lampor?
Det är snarare frågan om " underbelastning". Drivdonet vill ha minimum 20 W ( mer korrekt VA) som belastning. Med lite tur ( inga garantier ) kan du få det att fungera med 4 av dina LED + 1 Halogen. Kan vara värt att prova. Jag kör så i mitt kök.
Moderator
· 58 022 inlägg
Byt trafon mot en som är lämplig för LED (fungerar även vid låg belastning).
· Älvsborgs län
· 175 inlägg
Tack för svaren. Jag var helt övertygad om att trafon var en helt vanlig full-transformator och blev därför förvånad över att det inte funkade med lamporna.
En vanlig transformator bryr ju sig inte om någon min-belastning, men kanske finns det någon slags elektronik i trafon trots att den ger växelspänning ut. Men jag skall kolla om jag hittar en liten LED-trafo som kan få plats i samma utrymme.
Moderator
· 58 022 inlägg
De flesta "transformatorer" som vi har idag är "elektroniska".
Finessen är att de blir mycket lättare. En transformator fungerar ju genom att man på ena sidan matar in ström som drivs av 230V i en spole. Energin blir ett magnetiskt flöde i den järnkärna som spolen sitter på, På andra sidan har man en annan spole som plockar upp magnetfältet och omvandlar det till elektrisk ström. Spänningen på den sekundära sidan styrs av förhållandet mellan antal varv tråd det är i spolarna. Så om primärsidan (230V) har 200 varv tråd, sekundärsidan har 20 varv, så blir utspänningen på sekundärsidan 23V.
MEN järnet kan bara leda ett begränsat magnetiskt flöde. Tar man ut för mycket ström så blir järnet mättat. Järnet laddas upp med magnetism i varje halvperiod av växelströmmen. För en transformator avsedd för en viss effekt behövs rätt antal kilo järn i kärnan. En sådan här transformator som skall kunna ge 60w skulle behöva ha en järnkärna på flera kg.
Här kommer då elektroniken in. Det är fortfarande en transformator. Men man hackar den inkommande strömmen med en elektronisk switch, så att frekvensen blir 20 - 50 kilo hertz. Då får man ju många fler halvperioder genom transformatorn, man kan överföra mindre energi i varje halvperiod. Och på så sätt räcker det med kanske 50 - 100 g järn i transformatorn, för att överföra bortåt 500 - 700 W.
· Älvsborgs län
· 175 inlägg
Tack för denna utmärkta förklaring!
Jag är väl lite för gammal för att inse att mitt enkla badrumsskåp skulle ha en sådan avancerad teknik
