10 949 läst ·
72 svar
11k läst
72 svar
Badrumsrenovering – Lättbetonghus
Har nu påbörjat att få ner fixet från väggarna, verkar inte sitta så hårt på alla ställen, denna vägg gick väldigt fort.
Försökte få till så jag kunde stänga av vattnet innan badrummet, men det sitter ett t-rör av "securex" typ i källaren. Vanliga tum gängor passade ej. Så fick plugga lokalt. Badrummet jag håller på med matas från det högra uppsticket, och wc'n vägg i vägg matas från rörena till vänster. Alltså rummet längst bort matas med första uppsticket vilken verkar väldigt skumt. Får återkomma till detta.
Såhär ser det ut i källaren, det högra avsticket går till badrummet jag renoverar och det vänstra till wc rummet innan.
T-röret är som sagt securex och har inte mer än 70mm från mitten på muttern i t-röret till där röret går igenom betongbjälklaget.
Underligt att rummet längst bort har avsticket tidigare. Har bara kännt på rören medans man har spolat med vatten i vardera rum.
Samt att det bara är två rör som går neråt vad gäller avlopp, ena röret går till avluftningen genom yttertak.
Rev ut mattan igår kväll och skrapa bort den sista fixen, blev förvånad över hur lätt klämringen gick att få bort.
Ser inga tecken på att det har varit vatten eller dyl. under mattan, den satt hårt på sina ställen och på andra inte alls knappt.
Samt så hade jag funderingar kring varför man har tejpat plastmattan ovanför uppviket, med silvertejp
Nu blir det att börja få bort golvbrunnen och ta reda på vilken dimension som skall införskaffas. Vi lutar åt ett linjeavlopp.
Har kommit till det stadiet att brunnen skall bort... Har bara en borrhammare till mitt förfogande, utan bilningsläge dock.
Hur mycket vågar man bila? Jag har källare under. Enligt byggritningar så ska bjälklaget vara ca: 15cm
Ska man försöka bli av med all flytspackel för att få bort nivåskillnaden från hall till badrum?
Drog fram min Hilti TE15 igår och körde lite, det kändes inte så hårt just runt brunnen och det verkar vara en finsats på cirka 15 till 20mm ovanpå bjälklaget.
Så detta verkar inte vara så svårt, men jag misstänker att själva radiator historien blir lite mer av en utmaning då rören inte får bryta tätskiktet på golvet.
Kanske enklast att lossa röret upp i källaren och dra ett nytt rör till nästa radiator, i och med att jag ändå måste dra nytt från V.Pumpen om jag ska fixa golvvärme.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 586 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 586 inlägg
Om du inte redan har tänkt på det så se till att inget kan bli skadat i källaren om det börjar ramla ner betongbitar när du bilar.
Jag har sett andra som har kommit fram till att det bästa är att dra om rören i källaren.Thyselius skrev:
Ja, frugan och barnen går inte ner dit. Dem brukar gå utBirgitS skrev:
Samt att det troligtvis får bli så. Radiatorröret går från källaren och upp i bjälklaget, troligtvis har man bara skavt ur i bjälklaget för att få fram det dit radiatorn satt för att sedan skava ner nästa rör ovanifrån till nästa rum. Brukar bli bra varmt rakt över golvet när framlednings temperaturen ökar, så det borde vara ganska ytligt.
Jodå, det borde jag kunna avvara för detta momentet. Vore ju dumt att skapa mer arbeteBirgitS skrev:
Jag ska ta med en större maskin imorgon från jobbet, vi hade tydligen en Hilti 75 eller något med bilningsspett och större borr.
När det kommer till avloppsrör, dem måste vara godkända för ingjutning?
Fortsatt idag att få bort golvbrunnen, och lyckades gräva fram lite mer utav den.
Har nog bara haft tur att det inte ser värre ut, det var hål i golvbrunnen
Och där var resten av den loss.
Samt att det verkar vara väldigt tunt det som blev kvar då det har spruckit lite i källaren samt att det ligger damm på golvet.
Det har varit lagat sedan tidigare med något som var vitt ifrån början, gipsputs? Och självklart glömde jag lägga ut något för att skydda golvet i källaren... Men ska lägga ut något i fortsättningen.
Har börjat bila bort ca en kvm av det gamla flytspacklet/finsatsen som är ovanpå bjälklaget ca 15/20mm tjockt.
Ska bli interesant och se om det är fullt möjligt att ställa toaletten där den stod från början... det vore bra då den nya positionen var väldigt nära väggen...
