18 988 läst ·
53 svar
19k läst
53 svar
Badrumsrenovering i ett Hultfredshus -65
Renoverare
· 21 173 inlägg
Supersnyggt, försökt på samma precis nyligen, blev inte alls lika bra. Kerasafe var dock lättjobbat som tätskikt, provat ett annat tidigare, men den superstyva duken gjorde det lätt.Bruzz skrev:
Har kaklat färdigt väggarna nu. Det var inte riktigt min grej, det blev tråkigt och monotont efter en vägg. Man ville bara sätta upp sista plattan. Men kul att se en av delarna som kommer synas när allt är klart.
Själva resultatet blev väl helt ok för en nybörjare. Blev någon stor fog ovanför dörren. Och även då jag sagt till mig själv 10 ggr, ”börja mäta och kolla vid fönstret. Så började jag på den motsatta väggen istället. Så det blev några små strimmor av kakel under fönstret.
Sedan var det dags för tätskiktet på golv. Jag var inte helt nöjd med utan på mitt handspacklade fall. Rädd att det lättare blir blåsor om jag skulle haft kvar det som det var. Så igår köpte jag en säck weber 4040 och rättade till ojämnheterna.
Allt ser bra ut, klämring sitter som den ska, manschett till wc, hörnförstärkningar och uppvik mot tröskel. Jag börjar se ett slut på projektet.
Tycker det ser bra ut men undrar om du la mattan / tätskiktet på golvet sist, Borde inte väggarna ligga omlott med golvduken, dvs över golvduken?
Tack!Ludde Jakobsson skrev:
Håller med om att det verkar vara det mest logiska. Men golvet ska läggas sist enligt de flesta tillverkare. Antar det är för att man inte ska gå på tätskiktet för mycket för att undvika skador.
Bruzz skrev:
Ok, har ju bara svetsat matta och då är det kanske annorlunda
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
Bra jobbat! Fast de skurna plattorna skulle kanske varit längst ner vid golvet?
Då granitkeramik sägs vara väldigt hårt så lånade jag en våtkap av en kompis. Jag litade inte på att min biltemaskärare skulle ta sig an klinkersen. Så jag testar Biltemas våtkap istället.
Blev några kap vid brunnen som är synliga. Försökte köra så lugnt som möjligt men det flisade sig lite iallafall. Men fogen döljer nog det mesta.
Har kapat alla plattor och är nu redo för sättning.
Man har ju fallet att tänka på. Så man måste ju ändå kapa raden längst ner för att passa in fallet.Excel skrev:
Sedan så måste ju raden längst ner vara borta för att jag ska kunna sätta in hörnen på golvets tätskiktet på ett korrekt sätt.
Dåså, äntligen har jag lämnat kakel och klinkers bakom mig. Fogade idag och tacksam för att fogen suddar ut lite misstag man gjort.
I det stora hela nöjd med kaklet och klinkersen. Dock var det knivigt att sätta 30x60 på golvet. Det finns en del fogsprång. Men som tur är så kom de flesta sprången där vi ska ha inredningen.
Har börjat med att koppla in lite prylar. Har kört igång spottarna och pax-fläkten. Och dragit igång med lite silikon i skarvarna.
Imorgon ska det köpas dass, lampa och dusch.
Nästa orosmoment är att koppla in vattnet.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Har monterat dit vatattes väggbrickor och badrumsfördelare. Satte på planadapter på badrumsfördelaren, sedan packning och nippel 15 till 10 för att passa blandarens 3/8 gänga.
Vatette har ju bra monteringsanvisningar som amatör, men det blev inte som jag tänkt. Det är ju handåtdragning och sedan 2 varv till med vatettes ringnyckel. Men handåtdragning var inte att tänka på. Mest troligt tryckte jag in pex-rören för hårt så det var ett för bra mothåll mot mina kopplingar. Så jag fick dra åt på en gång med nyckel.
Jag har även monterat wc. Blev en Ido glow 60 rimfree.
Sedan beställde jag takdusch och blandare från Mora.
