18 988 läst ·
53 svar
19k läst
53 svar
Badrumsrenovering i ett Hultfredshus -65
Flyt omgång två gick lite bättre med assistans av grannen som jag högg när han precis kom hem. Han har iallafall flytit innan, så han har lite mer koll än mig.
Spärrade av duschen och flöt 4 säckar till från gårdagens 5.
Vad jag ser och kan mäta så kommer det rinna åt rätt håll. Det lokala fallet kanske är lite brantare än jag räknade med. Men det går ju fixa med lite mer fix under klinkerplattorna nära brunn tänker jag. Det enda nackdelen med för brant fall är ju halkrisken vad jag kan hitta iallafall.
Har idag gipsat taket och byggt lokala fallet.
Om jag hade gjort om det skulle jag nog flytit till brunnen och skrapat upp fallet.
Golvbruket kändes inte så lätt att jobba med. Svårt att ”dra av”. Blev någon kulle, men det gick att skrapa upp efter ett tag så nu är det ok.
Så nu ska taket spacklas och slipas. Ska montera tröskel och dörrkarm sedan blir det tätskikt.
Jag kör på väggarna först så vi kaklar det, sedan hoppar jag på golvet och tätskiktar.
Imponerande projekt! Följer !
Har spacklat/slipat och målat taket. Monterat karmen.
Blev lite feltänk på karmen. Tog en bredare variant för att slipa sala lister. Men den breda varianten var lite för bred för skruvhålen i den när jag livade karmen med gipsen i badrummet. Så jag kunde inte sätta karmskruv i dörren då det var För nära änden på regeln. Fick bli att skruva fast den och hoppas att inget rör sig.
Sedan så var det dags för tätskikt. Det kändes enklare än jag först trodde. Får väl se om det börjar bubbla sig, men än så länge ser det bra ut. Kollade jag limmängden jag använde så överensstämmer den med åtgången som står på hinken, så det bör sitta kvar på väggen.
Började med att limma en remsa på mitt ytterhörn. Sedan förkapade jag alla våder. Den våd som skulle hamna över 5 vattenrör, 1 avlopp, 1 eldosa och 1 flexrör förberedde jag med håltagningen innan jag satte upp den. Sen var det enkelt att snitta upp något hål om det stramade.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Sedan har det inhandlats kakel och klinkers.
Till väggarna blir det 20x20 vita blanka. Och till golvet har sambon bestämt sig för bricmate norrvange 30x60 och 15x15.
Då jag aldrig kaklat innan så meddelade jag sambon 15ggr att så stora plattor kommer nog inte bli bra när jag ska göra det. Men hon lyssnade väl inte så mycket på det, så det är ju som vanligt då. Får se om jag löser det hyfsat iallafall. Hon ville ju ha 30x60 över hela rummet även fallet. Där lade jag in mitt veto. Jag har ett sådant typ var femte år.
Vackert!
Gärna lite närbilder på RiR-genomföringen och tätningen.
Karmen kan du skumma så slipper du skruva. Sitter som berget med skum.
/J
/J
Har inte några närbilder på genomföringen. Men jag körde ju igenom med 30mm borr och sedan slängde jag i lite fogmassa i mellanrummet. Har bara en bild längre ifrån.E erikssonjorgen skrev:
Ja, det får nog bli att skumma karmen så det sitter ordentligt.
Idag så började jag kakla. Varje moment nu har varit saker som härdar, fixar men det inte bra på en gång så kommer det för alltid vara lite halvdant. Först flytet, sedan tätskiktet och sedan kaklingen.
Jag överskattade nog min hastighet som plattsättare. Jag slängde i hela säcken med fix i hinken med vatten. ”Man har ju för fan 3h på sig” skrockade jag överlägset och nonchalant för mig själv.
De där tre timmarna gick snabbt för en som aldrig satt en platta innan.
Hur som helst. Jag satte upp en regel i våg en bit upp på väggen. Sedan körde jag på och lade halvförband. Jag började (började och började, det var det enda jag hann med innan jag typ avled) med den väggen som är bakom toan och framtida högskåpet då jag misstänkte att den första väggen nog kommer se ut som ett slagfält. Och man sitter ju inte och stirrar in i den väggen när man är på dass.
Det var kladd i princip överallt, jag svettades som en gris, att det var 27 grader hjälpte varken mina svettningar eller torktiden på fixet. Jag fick iallafall ihop en vägg, och allt sitter fortfarande kvar.
Jag fick slänga halva hinken med fix då jag inte hann mer än denna vägg på tre timmar som är öppetiden för fixen.
Jag har inte vågat ta bort kakelsnöret. Det finns en risk att det ser ut som stryk.
Har kaklat färdigt väggarna nu. Det var inte riktigt min grej, det blev tråkigt och monotont efter en vägg. Man ville bara sätta upp sista plattan. Men kul att se en av delarna som kommer synas när allt är klart.
Själva resultatet blev väl helt ok för en nybörjare. Blev någon stor fog ovanför dörren. Och även då jag sagt till mig själv 10 ggr, ”börja mäta och kolla vid fönstret. Så började jag på den motsatta väggen istället. Så det blev några små strimmor av kakel under fönstret.
Sedan var det dags för tätskiktet på golv. Jag var inte helt nöjd med utan på mitt handspacklade fall. Rädd att det lättare blir blåsor om jag skulle haft kvar det som det var. Så igår köpte jag en säck weber 4040 och rättade till ojämnheterna.
Allt ser bra ut, klämring sitter som den ska, manschett till wc, hörnförstärkningar och uppvik mot tröskel. Jag börjar se ett slut på projektet.
Själv satte jag Lip 27
Tyckte det var ett helvetisk kladd att hålla på med. Hur var kerasafe?
Tackar!J J-O skrev:
Jag har ju inte så mycket att jämföra med när det gäller andra tätskikt.
Men kiiltos system har ju ett lim för våderna och ett annat för överlappen. Med limspridare för överlappet och roller/pensel för våderna så var det ganska ”okladdigt” när man just lade på limmet. Men då man inte har så bra koll på volymen av lim man ska sprida ut så blev det ju ett överflöd vilket märkes när man drog ut blåsorna. Då blev det väldigt mycket lim som kom ut i skarvarna. Och ja, det blev kladdigt vid vissa skarvar.
Märkte sedan när jag kaklade att fix:et inte riktigt gillade att fästas på limmet. Så man bör nog mäta ut hur mycket man ska limma när det gäller manschetter och dylikt för att inte få lim utanför manschetten.
Renoverare
· 21 154 inlägg
Hade nog försökt centrera blandare och aparatdosor i plattorna. Annars var det bra jobbat
