Har ett 1,5-planshus byggt -56 med källare. Källaren är av standard från den tiden - betongplatta med leca/cementblocksväggar och sedan ett betongtak (ca 25cm tjockt) över det hela.
Temperaturen i källaren ligger oftast på 10-15 grader. Eftersom det också är en garagedel med garageport, så kan det bli kallare. (finns radiatorer som håller minst 5°C).
På entréplanet (våningen ovanför) tänkte jag renovera ett befintligt badrum genom att lägga in golvvärme och klinkers samt allt annat som måste göras... Just nu ligger det en extra betongplatta i badrummet ovanpå källartaksbetongen som är separerad med grus/sand emellan.
En vägg är också borttagen för att förstora badrummet. Rummet på andra sidan den nu borttagna väggen består av ett uppreglat trägolv. Totalt består alltså nu badrummet av två olika golv - ett trä och ett betong.
Tanken är att kapa bort precis så mycket av trägolvet som jag vill ska bli nytt badrum och också bila bort den gamla betongplattan. När man då är nere till källartaksbetongen i galma och nya delen av badrummet, så tänkte jag bygga upp golvet på nytt i en enda stor "platta". Se bifogad bild hur jag tänkt med skikten.
I den andra bilden syns också den gamla betongplattan med plastfilm under. Tänk bort betongklumpen till vänster i bild...det är ett gammalt fundament till en vedspis. Under den och trägolvet på sidan finns källartaket i betong. Raden med tegel ligger endast ovanpå källartaket.
Läste att Leca-kulor är bra isolering mot befintlig betong, men hur blir det med fukt och kondens från den kalla källaren? Ska man ha plastfilm (vilket de använt idag på den extra betongplattan) eller ska man inte behöva det? Har 18cm att bygga på från källartaksbetong upp till färdig klinkerplatta.
Sitter fast här nu...nån som har ett förslag?
Rätta mig gärna om jag gjort nån tabbe i tänket.
Mvh Anders
Mvh Anders
Hej. Undrar hur det löste sig? Har samma problem. Hur isolerade du? Tacksam för svar/ CicciK kylbalsam skrev:Hej,
Mvh Anders
Moderator
· 57 835 inlägg
Jag trot att man ofta använder EPS betong istället för leca som isolerande lager. EPS betong består av små frigolitkulor med cement. Efter gjutning blir det ungefär som en frigolitskiva. Det måste täckas med något hårdare, ex. flytspackel. Man kan dra rören nere i det isolerande skiktet. Om utrymmet under kan få minusgrader, bör man kanske lägga vattenledningar i den övre delen av det isolerande lagret. Avlopp är inget problem med kyla.
Om jag istället skulle göra ett träbjälklag, vad måste jag lägga först för att förhindra eventuell fuktvandring från källarenH hempularen skrev:Jag trot att man ofta använder EPS betong istället för leca som isolerande lager. EPS betong består av små frigolitkulor med cement. Efter gjutning blir det ungefär som en frigolitskiva. Det måste täckas med något hårdare, ex. flytspackel. Man kan dra rören nere i det isolerande skiktet. Om utrymmet under kan få minusgrader, bör man kanske lägga vattenledningar i den övre delen av det isolerande lagret. Avlopp är inget problem med kyla.
Precis så löste det sig!H hempularen skrev:Jag trot att man ofta använder EPS betong istället för leca som isolerande lager. EPS betong består av små frigolitkulor med cement. Efter gjutning blir det ungefär som en frigolitskiva. Det måste täckas med något hårdare, ex. flytspackel. Man kan dra rören nere i det isolerande skiktet. Om utrymmet under kan få minusgrader, bör man kanske lägga vattenledningar i den övre delen av det isolerande lagret. Avlopp är inget problem med kyla.
Men jäklar vilken gammal tråd som drogs upp. Kul!
Just det huset är sålt ca 2013...nu 3 hus senare har man lärt sig en hel del!
