B
Frågar gäller som vanligt hur man kopplar en badrumsfläkt. Har två Siku 100 Turbine Duo T1. Jag vill ha dom permanent gående antigen low eller hispeed över en strömbrytare. Vad är S och QF. Kan man koppla sröm från L till LT utan S.
Har en elektriker som skall göra själva kopplingen senare men jag skall dra fram trådarna innan.
Illustration av installationsinstruktioner för olika modeller av badrumsfläktar och deras kopplingsschema.
Bild på anslutningsschemat för en Siku 100 Turbine Duo T1 badrumsfläkt.
Inre komponenter och anslutningar i en Siku 100 Turbine Duo T1 badrumsfläkt, otydliggjort text.
Ska du dra fram trådarna så kan du väl även koppla in fläkten, det du behöver är tre trådar (obs ej gul/grön/jord) utan nolla fas och styrtråd.
QF en tvåpolig brytare (arbetsbrytare?)
S styrbrytare.
Kurtivan
B
Tack Elmont, jag testade den nu med fas på L och nolla på N och så gav jag ström till LT bara en sekund så går den på hispeed ca 2 min efter varje timme (för den är inställd på 2 min efter 60 min)
En fråga till, om jag kopplar fas till LT utan styrbrytare kommer den att gå på hispeed hela tiden eller finns det risk att den blir förstörd ?
Den här LT, är den att man skall koppla den till tex. Belysning att när man är i badrummet så går fläkten på hispeed ?
