1 084 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Badrumsfläkt
Hej allihopa!
Jag har tänkt installera en badrumsfläkt. Jag har läst om olika fläktar och så vidare. El är en del av mitt jobb så inkopplingen får jag till. Jag är väl hyfsat händig också.
Frågeställningen är: Hur krångligt är det att i ett färdigt, kaklat badrum göra ett hål genom kakel och sen tegel? Hur gör man?
Jag har ju förstått att en inte ska bryta fuktspärr och så, men förra ägaren installerade aldrig någon fläkt och nu handlar det mer om att antingen så gör jag detta, eller så får jag nog göra om badrummet inom något år.
Ser fram emot svar.
Ser fram emot svar.
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 090 inlägg
Vad har du för ventilation i övrigt?
Att borra hål i kakel och tegel är krångligare, men inte omöjligt.. Det går att köpa hålsågar, säkert hyra kraftigare doningar med..
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Allvetare
· Västra götaland
· 11 090 inlägg
Kakel som är korrekt satt, dvs bra täckning med fix på baksidan, spricker inte värre än något annat... Däremot kan ju glaseringen få sprickor efter kanten på hålet, men de bör ju täckas av fläktens ram...
Är det en vanlig kakeltyp är det heller inte så hemskt att byta en enskild platta om det skulle gå illa..
Edit: glöm inte att du behöver "tilluft" någonstans ifrån också...
Snackar vi bara ett enkelt rör sen? Lite tec 7 runt kanterna? Eller är det några konstigheter? Vinklar osv.
