14 073 läst ·
29 svar
14k läst
29 svar
Badrumsfläkt och strömbrytare
Skall du inte läsa en gång till vad du skrivit? När du kallar dig för el_richard så utgår jag ifrån att du vet bättre. Det kan aldrig gå mer ström genom fläkten av att du seriekopplar den med något. Däremot håller jag med om att det kan vara ett dåligt tillfälle att prova sig fram.el_richard skrev:
Erik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Alla enpoliga strömställare är trappbrytare.Blecktrumman skrev:
TS: I min lägenhet så startade PAX-fläkten när man tände belysningen. Det var otroligt irriterande för att den surrade på som en jäkla flygplansmotor. Så jag drog ner en till tändtråd från PAX-fläkten till strömställaren och satte dit en kronbrytare (två vippor). Funkar suveränt och det är den lösningen som jag rekommenderar dig.
//Patrik
Paxfläkt skall väl föregås av en tvåpolig brytare?
Produkter som diskuteras: "Paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Om du serie kopplar en armatur med typ 6st infällda 50 watt, 230volt spottar i taket, så kommer den effekten att försöka gå igenom fläkten. Det kommer INTE gå 10-14 watt genom motorn´s lindning. Mycket mer.Avemo skrev:
samtidigt som spänningen sjunker över lamporna, kommer strömstyrkan öka i fläkten.
Tillverkaren har bestämt att PAX-fläktarna ska gå att helt avskilja från nätet; därav den tvåpoliga brytaren. Det är därför man ska använda en "allpolig" brytare - i verkliga livet skiljer sig inte PAX-fläktarna från andra fast installerade apparater/maskiner som klarar enpoliga brytare.elsapeitää skrev:
mailade med pax för någor år sedan.
Det behövs inte i sverige. Dock så behövs det i norge.
därför står det i bruksanvisningen.
6 spottar á 50W blir 300 W. Vid normal drift har dessa en resistans på 176 ohm. Om fläkten är på 15W så har den en resistans på 3500 ohm vid normal drift. Om man seriekopplar resistanser så adderar man deras värden. Ohms lag ger då att den sammanlagda effekten av lampor och fläkt blir 14,4W. Det kommer att gå en ström på 62 ma och effekten blir 13,7W i fläkten och 0,7W i lamporna.el_richard skrev:
Ett annat sätt att se på saken. Om du kortsluter 230 v med en sladd så kommer den sladden att utveckla en förfärligt hög effekt ända tills säkringen går. Om du däremot kopplar en fläkt i serie med sladden så kommer fläkten att begränsa strömmen.
Visst jag har försummat att resistansen i lamporna inte är densamma när de är kalla, och jag har försummat eventuell inverkan av induktansen i motorn, men faktum kvarstår. Seriekopplar du två prylar som är avsedda att kopplas direkt mot nätet så kommer deras sammanlagda effekt att vara lägre än den svagaste av de två är ensam. Hoppas att Matteus ursäktar min långa utläggning utanför ämnet.
Erik
Moderator
· 57 895 inlägg
Seriekopplingen som (troligen) uppstår i det fall som beskrivs i den här tråden uppstår för att fläkten är kopplad mellan brytarens anslutningar. Detta om uppgifterna från trådskaparen har tolkats rätt.
När brytaren är på så kortsluter den fläkten, all ström går då till lamporna som lyser normalt.
Om brytaren bryts så går det alltså ström genom fläkten till lamporna, efterssom fläkten drar så lite ström, så räcker det inte för att lampoorna skall lysa, men fläkten kommer att fungera.
Svaret på frågan är alltså att man kopplar på en en strömbrytare med 2 brytare för bästa lösninig? Där man kopplar på lampan och fläkten separat. Till fläkten kopplar man på en nolla som jag hittade på andra sidan väggen?
Jag misstänker att det är samma. Dosan sitter på andra sidan väggen. Tittar man i dosan och drar den vita kabeln så känner man i badrummet att det är samma vita kabel som rör på sig som sitter på brytaren. I dosan finns även blåa kablar ihoptvinnade. Kan man då dra en av följande blå kablar till brytaren för fläkten? Så som "Timor" nämner längre upp?
Moderator
· 57 895 inlägg
Det låter som att dina misstankar stämmer. Men det duger inte att misstänka eller tro. Man måste veta absolut säkert innan man börjar koppla. Och när man vet absolut säkert måste man försöka fundera på vad som skulle kunna vara fel i det man "vet".
Kolla upp vilken färg som är fas och som sen går ner till brytaren (vit eller gul) och kolla vilken av dom två som drar iväg till belysningen. Den färg som drar till belysningen ska du koppla ihop med den bruna i din nya kabel. Kolla sen upp vilken färg som är nolla (kolla ett uttag eller i centralen eller mät var du får 230V) och med den kopplar du den blåa i din nya kabel. OBS! nollan går inte ner till brytaren.
