3 742 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Badrumsfläkt i tak, blåser baklänges vid blåsigt väder
Enplanshus med vind, i Skåne, byggt 1963, frånluft.
I badrummet sitter en Fresh Intellivent, denna är monterad i taket med genomföring ut genom vinden och yttertaket. Vid minsta vind (japp, det blåser alltid i Skåne) så trycker vinden på och det fläkten börjar snurra bakåt. Hade den från start i läget att den bara snurrar när det är fuktigt men ställde förra vintern om så att den ska "underhållssnurra" hela tiden - i hopp om att det då inte ska snurra bakåt med kallt badrum som följd. Trots det ramlar det ner dammtussar och klinkern är iskall... Kan jag sätta in ett kallrasskydd i ventilen (vertikal)? Kan jag göra det även i övriga ventiler där jag inte har en fläkt monterad? Eller finns det ngn annan smart lösning?
Har installerat ett gäng nya fönster i huset med spaltventil som förhoppningsvis ska kunna motverka undertryck.
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
392 kr inkl moms
Har läst någonstans att man inte ska det i ett vertikalt rör.Hade det tidigare,men tog bort det, röret mynnar ut i skorstenen..EStjernqvist skrev:
· Sverige
· 5 688 inlägg
Kallrasskydd är medicinen mot detta. Fresh intellivent kan gå på extremt låg effekt i konstantläget och minsta vindpust i fel riktning får fläkten att reversera och släppa in kalluft. En vacker dag ska jag installera kallrasskydd på de enheter som saknar detta, främst är det en som stör litet under blåsiga förhållanden (har fem ca, varav två med kallrasskydd som funkar som avsett).
