UPDATE!
Kabeln som följer med downlightsen, (ho3vvh2-f) den bör ju vara tänkt att användes i installationen, så då bör den ju vara värmetålig.
När man köpte spott kopparna så fick jag med nån tejp och slangbit, måste den användas på varje kabel i koppen? det är inte det lättaste att få på!
Nej så brukar man normalt inte koppla. Vanligtvis så ansluts inkommande fas/nolla till kopplingsdosan och inte direkt till dimmern (fas via kopplingsdosa till dimmer, tändtråd från dimmer tillbaka till kopplingsdosa och ut till lamporna).
För att minska kopplingarna i dosan kan man även göra kopplingar i spottkopparna om det görs på rätt sätt, beror lite på hur det ser ut.
Viktigt att använda värmetålig kabel och inte den vanliga FK:n.
Det går att göra hål i det befintliga innertaket och putta upp kopparna en bit så länge som du inte sabbar något däruppe :)
S
Jag förutsätter att du har 230V-spottar? Då föreslår jag att du tar bort kopplingsdosan och gör så här istället och använder värmebeständig kabel, typ RHH, inte FK:
okej, tackar så mycket.
Ifall man använda 12 volt, behövs monteringslådor då?
Är det krav på att man använder värmebeständig kabel?
Isf vart får man tag på sådant, är det lokal elhandel som gäller då?
