Jag har två lampor i den lilla badrummet som funkar inte sedan igår. Jag har byt ut båda lamporna men, de funkar inte fortfarande. den ena i badrummet är special lampa tror jag men den andra i toan är vanligt lampa.
det finns en transformator på väggen utanför badrummet då tror jag den är kopplat till lamporna.
I transformatorn finns det minst en glasrörssäkring.
Ta en bild på transformatorn, så att man kan läsa all text.
Vilken spänning och effekt var de gamla lamporna på?
Vilken spänning och effekt är de nya lamporna på?
Vilken spänning och effekt är de nya lamporna på?[/QUOTE
Hej och tack för svaret
Glasrörssäkringen text är : LFT2AH250VP
Och lampans nya spänning och efekt är lika som den gamla. Jag skickar bilder på lampan och säkringen också.
Trög 2A 250V , men gärna sandfylld för att släcka ev. ljusbåge snabbt.
Fina lampor med klassisk E27
Men mycket märklig installation med 24volt lampor. Någon speciell anledning till det?
Hoppas det är bara säkring. Annars får du ta byta transformator eller kanske rent av dra dit 230v och byta glödisarna
Ps. Visst har du kollat övriga säkringarna och att de kommer el till transformatorn?
Kan vara så enkelt att nån annan säkring slåtts ut eller att strömbrytare är paj.
Får jag låna ett hörn av tråden?
Hur kommer man åt säkringarna i den där?
Vi har liknande problem, med takbelysning som inte fungerar och har en liknande transformator uppe på vår vind.
Tidigare har vi haft någon snabbsäkringsvariant där det bara var att trycka på en knapp, så jag trodde att man skulle trycka på knappen på "lådan" bredvid (knappen som är täckt med en genomskinlig "gummigrej", se bilden) men det fick inte belysningen att fungera så vi tänkte att det var nån vajsing med en relativt nyutbyggt dimmer. Det låter positivt om det är så enkelt att vi bara behöver byta säkring.
Du har en säkring på 230V sidan, sen har du sex säkringar på 12V sidan. Allt enligt märkning på transformatorn.M Modig skrev:Får jag låna ett hörn av tråden?
