S
jag har precis lagt klinker i mitt badrum, problemet är att vissa plattor lossnar, och när man tar upp dom så lossnar även tätskiktet som är fuktigt under? har för mig att jag väntade 3-4 dagar innan jag la på tätskiktet.
Kan det bero på att jag var för snabb medt ätskiktet? Är det troligt att det torkar när jag sätter igång golvvärmen, eller måste jag ta bort och börja om?
Det är inte kakelfixet som följer med?
Ta gärna en bild...
Låter konstigt.
Är det rollat tätskikt eller duk?
S
det är rollat system...
Vad har du under tätskiktet, flyrspackel? Sedan, spånskiva, betong? Ny betong?
Använde du alla komponenter i det rollade systemet, ångspärr, ev. Primer?
Vilket fabrikat av tätskikt har du?
Att du använder rollat säger mig att du har betong under, annars är det fel. Men betong skall härda väldigt länge innan man får lägga något.
S
Det är betonggolv som jag primat innan jag flytspacklat ångspärrat ovan på det har jag primat,ångspärrat och och rollat. Det är Bostik rollat systemsom jag använt mig av.
S
Betongplattan är sen 1952 så den är säkert torr.
