1 578 läst ·
6 svar
6 svar
Badrum/tvättstuga i källarutrymme
Som rubriken säger ska de fixas en tvättstuga i källaren med tillhörande duschhörna är tanken...
Frågan är nu vilka bestämmelser och vägar jag ska ta:
Betonggolv (precis bilat upp för nya, godkända golvbrunnar)
Sten till väggarna likaså.
Det finns inget trä ellet gips etc till annat än taket i detta utrymmet.
Vilka bestämmelser bör jag följa? Hur går ja tillväga?
Kan ja bara gjuta ner mina golvbrunnar, flyktspackla efter behag för & få fall
(med en el slinga i ett hörn där duschen ska vara ) och sedan
lägga klinker där... och sätta kakel på de väggarna där dusch hörnan ska vara?
Resten är tänkt o förbli putsad och lite färg på detta. En budget variant helt enkelt.
Golvet är ej isolerat och få förbli så, väggarna är isolerade utifrån vid dränering.
Vad behövs i tätningsväg, tätskikt och folie etc i ett sånt här utrymme?
Det är en källare med betong överallt så min direkta känsla var
att det är inte särskilt mycket som kan hända, men jag kan ju klart ha fel....
Tätskikt kan kanske vara aktuellt just i duschhörnan, men vad och vart exakt?
Tacksam för alla svar, hittar massa olika förklaringar o lösningar
i forumet men det är svårt och veta vad som verkligen gället... i mitt fall.
/Stoffe
/Stoffe
svaret är lika enkelt som det är svårt...
i källare gäller inte branschreglerna utan där får man göra bedömning från fall till fall
hur ofta kommer det att duschas? är det sällan då kanske man kan skippa tätskikt helt, är det varje dag då kanske man ska ta ett diffusionsöppet tätskikt typ ardex 8+9 på golvet vid dushen och kanske 0,5m utanför och på väggarna
det kan gå med ett rollat vanligt eller folie men risken är att det kan släppa om det är mycket tillskjutande fukt
går att ta hela golvet med 8+9 också men det känns onödigt om du inte kommer slabba med mycket vatten varje dag
Det är endast de två kvadraten vid duschen som de kommer spolas vatten,
och vi har badkar på övervåningen o dessvärre vid ett fönster, så där kommer de
inte duschas något... Utan de blir i källare i dusch/tvättstugan... och dagligen..minst
Borde räcka där man duschar på golvet då, men hur gör man med väggar...
Det är svårare än man tror... det är ju leca+puts till dom om ja minns rätt nu....
Och det är tänkt att kaklas den lilla hörnan där vi duschar bara.. Hmf...
Alt är ju och bygga en duschhörna i lättbetong helt från börjar, så att alla väggar i duschen
blir av detta material, sen lägga mosaik/kakel på detta....
Men vad behövs då i form av tätskikt för detta? Hmmm....
Nu vet jag inte hur det ser ut i ditt fall, men om väggarna är isolerade utifrån och ev. asfalt på ytterväggarnas utsida är borttagen eller perforerad, så är ju teorin att fuktvandring kan ske utåt i ytterväggarna. Isåfall borde det inte vara något problem att just i duschhörnan lägga ett tätskikt på väggen.
