273 läst ·
5 svar
273 läst
5 svar
Badrum på vinden: Behöver hjälp!
Tjena,
Jag bygger ett mindre badrum (toalett + dusch) på vinden i en trävilla från 2012. Huset värms upp av en NIBE F750 frånluftsvärmepump.
Tanken var först att bara ansluta till ventilationsrören som ändå går genom vinden, men efter att ha haft ett par killar här idag insåg vi att rören på vinden bara är frånluft (frånluften slutar i badrummet på våningen under). Så det finns inget sug där uppe idag.
Nu står vi inför ett vägskäl och jag vet inte riktigt hur jag ska prioritera:
Alternativ 1: Gör det "ordentligt" och kör på NIBE-systemet.
Sedan måste vi borra ner i golvet, komma åt luckan och skarva spiroröret därifrån.
Fördelar: Huset bibehåller sin korrekta negativa tryckbalans, vi undviker kalldrag, VVS-systemet är fläckfritt och vi återvinner värmen.
Nackdelar: Ett mycket mer mödosamt jobb. Riva bort ytskiktet under, spackla, måla om osv. (Jag kan även sätta en inspektionslucka i förhoppning)
Alternativ 2: Sätt en Pax Calima eller liknande i fasaden och gör inte NIBE-anslutningen.**
Borra helt enkelt rakt igenom ytterväggen i duschhörnet.
Fördelar: En enormt smidigare och billigare installation just nu.
Nackdelar: Energiåtervinningen suger (badrummet är dock litet, så i rena pengar är det förmodligen slöseri), men jag är mest orolig för hur fläkten känns med att arbeta mot husets befintliga undertryck? Jag vill inte få ett bakdrag så att iskall luft blåser in på vintern, eller få is på takfoten/träfasaden av all fuktig duschluft.
Vad skulle du ha gjort? Är det värt att bita i det sura äpplet och gå ner på golvet för att hålla sig kvar på NIBE-slingan, eller överanstränger det den för ett sekundärt badrum? Är det någon som kör en separat Pax-fläkt i ett F750-chassi som kan dela med sig av hur det fungerar i praktiken (och med OVK)?
Tack för lite input!
Produkter som diskuteras: "Pax Calima"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Det är dilemmaet vi har. Vi hade två ventilationsexperter på besök, en sa att vi skulle ansluta till ett effektsystem och den andra sa att vi bara skulle installera en mekanisk fläkt. Därför har vi så mycket förvirring kvar. Huset är ett tvåvåningshus och vinden kommer att bli tredje våningen.BirgitS skrev:
Det finns faktiskt en vanlig innerdörr högst upp i trappan som stänger av hela vindsvåningen. Byggarens plan är att installera ett friskluftsventil i vindens yttervägg för tilluft. Jag kan hålla dörren stängd ner till resten av huset, men den kommer att öppnas några gånger om dagen. Fungerar vinden i det här fallet som en egen isolerad zon då, eller kommer NIBE-pumpen att rubba balansen och "stjäla" luft under dörröppningen ändå på vintern? Båda ventilationsexperterna hade olika åsikter. Entreprenören som utför det övergripande arbetet på vinden är minst bekymrad över detta.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 246 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 246 inlägg
Jag är ju inte ventilationsexpert, men är det tätt så blir det ju annorlunda. Att dörren öppnas ibland gör ju inget, jämförbart med att man öppnar ytterdörren eller ett fönster ibland.
Om det ska finnas frånluft via FTX på vinden kan man nog inte ha tilluft genom ytterväggen. Då behövs tilluft via FTX också.
Men fundera noga på vad som händer om man i framtiden inreder mer av vinden och då inte kommer att ha vindsdörren stängd.
Du skulle kunna kolla på att ha en mini-FTX i badrummet också.
