Hejsan,
Vi bygger ett badrum på övre plan där det är träbjälklag. Vi har tänkt ha klinkergolv och duschhörna. Måste man ha plastmatta som tätskikt för att känna sig lite säkrare mot att fukt tar sig ned till bjälkarna eller finns det andra metoder som fungerar?
Nej, följer du de rekomendationer som ges ut av branschorganisationen BKR så skall det fungera. Enkelt uttryckt så skall det vara vara ett foliebaserat tätskikt. Regelverket behandlar även stabiliteten på bjälklag och golv under plattorna.
Huvudfrågan är om ditt träbjälklag är stadigt, och uppfyller normala byggnormer för hållfasthet och nedböjning. Gör det inte det så funkar inte klinker oavsett vilken tätskitsmetod du väljer.
Reglerna finns att ladda ned hos bkr.se, de är inte speciellt svåra att förstå.
Jag har uppfattat det som att de vanligaste fuktskadorna uppstår pga. felaktigt installerad golvbrunn, eller fel vid rörgenomföringar i dusch osv.
Om man har ett dåligt bjälklag eller får sättningar i huset så visar det sig framförallt genom att plattor lossnar och spricker, men ofta utan större skador på tätskiktet.
