122 680 läst ·
582 svar
123k läst
582 svar
Badrum och lägenhetsbygge
Fasaden på baksidan är klart!
Fattas ev ett fönsterbleck annars ska det vara helt klart, ännu en milstolpe för oss.
Sen är halva nedre delen på fasaden på framsidan strax klar, tagit ur ett fönster som vi spikade igen för 10-14år sen
men nu är det bytt fasad där med.
Ev kommer även nya fönstret i till veckan.
Nästa grej är en gavel men det blir nog nästa år..
Frågan är vilken man ska ta, en där vi ska bygga en balkong och carport/garage eller andra gaveln där en garageport ska ur och 2 ytterdörrar ska i (förråd åt hyresgästerna).
Den 1/4 som är kvar fram och den gaveln längst bort i bild är där jag har garage nu.
Kommer att spika igen alla fönster på dom delarna och såga upp den dagen vi börjar bygga lägenhet där. Då är fasaden klar där också, även om det inte blir supersnyggt...
Blir troligen även en förlängning av huset åt det hållet med en carport/garage med balkong ovanför och ett litet föråd för säsongsprylar där det är det låga snedtaket
Tog ett beslut i helgen som var att det ska byggas ett badrum i garage delen i vinter
Ska börja flytta lite saker så ytan blir fri sen måste jag dit med någon som kan såga upp betongen för avloppet.
När det är klart så är det bara jobb kvar
Inte hänt så mycket, plockat endel men mesta tiden går till andra huset...
Men har iaf köpt en helt ny!! spis till en lägenhet.
Ska sätta upp utlampan till lägenheten nere och en lampa vid ytterdörren på baksidan, är rätt mörkt där nu på kvällarna, ska bara få tag på elektrikern vilket nog inte är det lättaste
Då var det dax igen för ett badrumsbygge.
Har kvar ca 80kvm yta där jag har gjort garage idag.
Ska börja med badrummet även här.
Börjar med att röja av ytan imorgon, ev kommer en som ska såga spår i betongen och kikar också.
Tror jag har en ritning nånstans i tråden på både badrummet och en på hela lägenheten
Städat och klart
Lite synpunkter då tack
Närmast ytterdörren blir ingång, handfat direkt till höger (röda pricken)
Toa rakt fram, ungefär, när man kommer in i badrummet, fyllda trekanten dusch, V där blir det ett förråd eller vad man ska kala det med bla vv beredare öppning vid spetsen så det sitter inte ihop med badrummet, till höger om det blir det ett litet skåp för tex sänglinne öppnas inte från badrummet.
Ni kanske fattar annars ska jag rita på papper...
Den där pelaren är ju så klart inte flyttbar.
Duschplatsen blir 1x1m
Handfatshålet ca 80x50cm
145cm mellan pelare och yttervägg
Ca 110cm mellan pelare och mot vita skåpet i väggen
Man kan nog flytta toan så det blir okBirgitS skrev:
Kommer att ha både golvbrunn och tätskikt, kommer nog även klä väggarna i utrymmet med tätskikt/matta
Ja om det är nån som har några förslag på andra planlösningar så skriv.
Dom yttre listerna är det jag har att förhålla mig till, mindre går men inte större, eller väggen "hitåt" går att flytta ut till färghinken ungefär
Får man be om synpunkter på avloppsdragningen.
Avloppet kommer där rakt fram under alla kablar och rör.
Blir ett till 75 gren efter det som sitter där som ska gå till köket. Kanske 6m bort. Eftersom golvet ändå ska sågas dit så kan jag lägga i ett 110 rör om det gör någon skillnad?
Vi är lite osäkra på var handfat blir, ev blir det där 90g böjen är eller bakom vänstra golvbrunnen.
Blir det vid 90 böjen så får jag lov att dra det i väggen, jag vill inte såga upp golvet mot ytterväggen.
Plockat ur bitarna för hand och lagt i lite avlopp från stammen.
Har lite funderingar på toalett, vägghängd eller golv, skrev i en annan tråd.
https://www.byggahus.se/forum/threads/wc-stol-och-avlopp.443459/
Lutar väl åt en geberit med behållaren i väggen ändå.. sparar lite plats
