122 679 läst ·
582 svar
123k läst
582 svar
Badrum och lägenhetsbygge
Synpunkter på badrums layout mottages tacksamt.
Till höger blir det en kommod, inbyggd / platsbyggd eller köpt ca 80cm har jag att spela på, djupet är ca 60cm, tänker mig en större spegel ovanför, upphängd i gångjärn och med en ca 30cm djup förvaring.
Vägghängd wc, inte med inbyggd cistern, mitt på väggen som är ca 150cm.
In till höger blir det dusch, ca 100x 100cm
Den helritade rektangeln är en pelare som jag inte kommer att flytta.
Från pelaren och till höger blir det ganska långt så jag kommer ha en vvb bakom kommoden, en golvstående, med förvaring ovanför med dörrar mot hallen.
Vägg i vägg med duschen blir det en grundare förvaring, kanske 30-40cm djup, som man kommer åt från blivande sovrummet.
Fråga gärna om nåt är oklart
Tänkte börja regla imorgon så ni har gott om tid
BirgitS
· Stockholms län
· 48 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 812 inlägg
Badrumsplaneringen ser bra ut i förhållande till hur rummet ser ut.
VVB blir innanför badrummets tätskikt?
Två dörrar till samma badrum. Problem med golvets lutning?
Men förvaringen för sovrummet blir väl inte inne i badrummet utan du sätter väl upp en vägg med tätskikt mellan duschen och förvaringen?
Bild?nino skrev:
Tänkte att man kommer åt vvb från hallen, vägg mellan vvb och kommod, sätter golv och väggmatta plus brunn så klart i utrymmet.
Rött är badrummets tätskikt
Blått utrymme för vvb
Grått förvaring från sovrum
Blir lite tomrum pga pelaren men hellre det än massa hörn
Bilden jag glömde
Bilden jag glömde
Ingen som har någon synpunkt eller annan idé på planlösning?
Tanten tycker att wc och handfat kommer lite långt från varandra...
Är ju inte så mycket yta att jobba med men det är ju lätt att man låser sig vid en sak...
Allt utom den röda väggen (på riktiga ritningen) kan ändras
BirgitS
· Stockholms län
· 48 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 812 inlägg
Långt ifrån?
Det är ju ett litet badrum så det är väl nära till allt
Det finns väl inget annat vettigt ställe för duschen och sen är det väl mer fråga om man vill placera wc eller handfat i nischen, dvs. det enda alternativ jag kan komma på är att byta plats på wc och handfat. Med handfat mittemot dörren så blir det mindre trångt att komma fram till duschen väl, men jag vet inte om wc fungerar i nischen för det beror mycket på de exakta måtten, t.ex. hur djup nischen är.
Ligger inte helt på latsidan..
Städar i 10-15års sparade "bra att ha saker"
Hade hjälp förra hösten att städa så coroneten skulle komma in, men då vart det helt ostrukturerat och allt låg blandat.
Hela pallstället, 4x2x1.2m var proppfullt.
Började i fredags att röja plats för nya platsen, flyttade det idag och imorgon söndag ska både coroneten och opeln in är det tänkt
Törs inte lägga upp bilder på dom andra ytorna än
Vart en heldag på söndag med städning men tillslut så fick det plats 2 bilar.
Är lite städning kvar men det får bli nästa helg
Opeln inomhus
Dit med hjul dollys för att kunna göra en 90graders sväng, hålet är 180cm vi ska igenom
Gick bra men det var på håret
Storebror fick också plats
Tyvärr blev det ingen plats för nån snickeri hörna... och proppfullt där jag skulle börja med badrum men det går kanske att plocka om lite .
Opeln har stått sen mitten av -80talet, bromsarna fram är renoverade nu men inte monterat, bakbromsar ska också renoveras sen ska ev motorn rivas och gås igenom då den stått så pass länge
Opeln inomhus
Köpt och monterat ett Yale doorman lås i ytterdörren.
Byggt klar styrningen till öl bryggaren och bryggt en laddning
får se om det går att dricka om 2-3veckor
Måste dra fram vatten och avlopp till brygghörnan, blir för bökigt att hämta vatten och diska ute...
Bilarna har det inte hänt mycket med...
Börjar klia i kroppen att få dra igång med badrummet
Blev lite ny panel utomhus i sommar men inte alls så mycket som det var tänkt...
Nya tag till våren.
I vinter har jag endast en bil inne så ev blir det badrum i vinter.
Beställt en aerotemper som ska monteras
Ölbryggningen går fint
Ska brygga julöl när jag får tid, har ordnat så jag kan starta bryggningen via Internet så jag kan slå igång värmen via mobilen
Nya tag till våren.
