122 678 läst ·
582 svar
123k läst
582 svar
Badrum och lägenhetsbygge
Googlade och visst fanns det sånna...
Har en kompis som jobbar på en rörfirma så ev löser det sig imorgon...
Hittade ett vinylklick golv som blev över sen vi renoverade dotterns lgh, räckte precis i förrådet under trappen.
Hoppas få fixa till rören under morgondagen.
Blir nog att måla fönsterväggen i köket annars och sätta resten av väven i sovrummet.
Rörfixturerna verkar du redan ha hittat.nino skrev:
Tänkte trixa lite med värmen i helgen
Måste väl finnas 90 graders böjar även för rir? 15-16mm
Kommer att behöva gå upp ganska snävt och in i kopplingsskåpet.
Har även en grov pex matning som också behöver en böj...
Kan man gå upp med matningen i mitten av skåpet och ha en lgh till höger och en till vänster? Normalt drar man ju matningen på ena sidan och alla slingor åt andra
Taggar @Krilleman så man får ordentliga svar![]()
https://www.lksystems.se/sv/produkter/lk-universal/produktsortiment/monteringsdetaljer/rorfixturer/
Beträffande att gå upp mitt i skåpet och ha två lägenheter är inte något standardförfarande. Snarare då att ha två skåp.
Pratade med Dahl om det och han sa samma, däremot så kunde han inte se någon egentlig nackdel nu är väl inte personalen proffs... ser du nån nackdel i att göra så förutom att man aldrig gjort såKrilleman skrev:
Produktiv dag fast det känns som jag knappt varit där
Fått i alla radiatorrör i skåpet, satt väv i sovrummet, målat bakom kylen, dragit latex i alla vinklar i köksfönstret, fått i fönsterbräda och salningar i sovrummet, lagt golv i förrådet i hallen, satt i dörrkarmen och dörren till samma förråd.
Blev inga bilder tyvärr, får bli imorgon
Ja det har du rätt i.
Sista bygget hade matningen i nedre sidan större hål, men kanske bara var därför stammarna (bottenvåningen hade 40mm PAL) passerade genom skåpet och dom kom direkt från LK Prefab. Jag tänkte för fort igen!
Får du plats med kulventiler åt varje håll innan fördelarna (nästan ett måste med två olika lägenheter) så kanske det blir ganska bra endå!
Det är ju inte för sent endå.
Det går ju att köra med ventiler på varje stick också! Det eliminerar ju behovet av ballofixer vid varje förbrukare i lägenheterna. Men glöm inte LK Planadapter om du väljer varianten med kopplingsset.
https://www.lksystems.se/sv/produkt...ningsror/ventiler/lk-kulventil-_77746988.aspx
https://www.lksystems.se/sv/produkt...ingsror/ventiler/lk-planadapter_77746993.aspx
https://www.lksystems.se/sv/produkt...tiler/lk-kulventil-uni-push-x16_77773007.aspx
Kan rek. fördelare med inbyggd avstängningsventil,
https://www.lksystems.se/sv/produkt.../standard/lk-fordelare-uni-avst_77746983.aspx
Nu har jag uponor slang men det kanske funkar iaf
Såg igår att jag fått radiatorrören i sovrummet på ca cc 50mm, självklart såg jag det efter väven kommit på plats
Antar att det måste flyttas, blir väl ett jäkla krångel att få ihop det annars
Gjutit igen rännan för radiatorer och matning och fått upp tappvatten skåpet
Säckarna ligger som tyngd så inte slangen ska vika upp sig.
Fått i sista fönsterbänken
Målade runt köksfönstret, syns inte
Började regla sista väggen som är mellan lgh och garagedelen
Taket i walk in klar, golvet grovspacklat.
Salningar till altandörren beställt, fått pris på lister...
Ca 60m taklist, 55m foder och 50m golvlist
dyrt med lister...
Ev blir det sista spacklingen av golv i sovrummet om det inte är fin väder då blir det skoter istället
