20 045 läst ·
82 svar
20k läst
82 svar
Badrum med våtrumsmatta, for dummies
Tapeter kan också vara täta, gipsskivor är däremot inte täta i något av fallen. Så fukten stannar inte kvar i limmet eller spacklet.
Ja, jag vet men man vill ju vara på den säkra sidan. Har hänt att kunder själva har spacklat med vanligt spackel i skarvar och jag har sedan monterat folien utan att det har trillat ner, tror jagD Daniel 109 skrev:
Våtrumsspackel, sandspackel, krita, plywood, OSB, vanlig gipsskiva, humidboard, cc-avstånd, försäkringsbolag, GVK, BKR, Säker Vatten, plastmatta, tätskikt, diffspärr, plintgrund... Så mycket att förhålla sig till.
Ser trådstartaren framför mig...
Vårat är 5,6kvm och jag har räknat med att klara mig på 50' allt som allt. Men då kommer jag göra allt själv förutom matta och spackling.
Vi kommer inte sätta in något utöver rena standard saker då vi enbart renoverar för att det ska vara mer lättsålt
Fick en offert på matta som gick på 24' efter rot vilket är lite väl tilltaget enligt mig då mattan kostar ca 7' om jag köper den och spackel går på ca 2' så det är iaf 14' i arbete efter rot.
Vilket borde ge kring 30h arbete.
ca 2,4 x 2 meter. Budgeten ... tja det blir vad det blir, jag bryr mig inte, nu är det tid och engagemang som är bristvaran, inte pengar.JLyck skrev:
Men det blir i alla fall ingen direkt lyx, troligen en kommod+spegelskåp från IKEA t.ex.
Badkar tas upp från nedervåningen.
Jag kommer fräsa ner roth's 10,5 mm slang i golvet, dvs vattenburen golvvärme.
Är du säker på att du kommer få den önskade effekten? Beroende på husets skick i övrigt så behöver inte ett nyrenoverat badrum enbart vara av godo, speciellt om du gör jobbet själv och inte kan utfärda ett intyg enl. säker vatten. Och speciellt om det är standard överallt (läs tråkigt). Det som köparen ser är kanske inte det noggrant renoverade badrummet du gjort utan en hemmapulare som precis innan försäljning själv fixar upp badrummet. Hade jag varit köpare hade jag funderat i alla fall...,L Lutte skrev:
Inte för ja läst igenom allt, men finns ytterligare en bransch standard över målning idag som heter MVK. Spacklar alltid skarvarna med våtrumspackel till matteläggaren. Fäster bättre hårdare sen e de mer fukt resistent å ev mer mögelresistent. Har OSB bakom humingboarden funkar fint för mej, dok reglat extra för ducshväggar å komod då ja vill ha både hängsler å livrem, hade gjort samma om ja kört 15mm ply. Skillnad på plywood å osb e att skruven drar betydligt bättre i plywood än i osb,. I osb går de å dra runt skruven medans skruven går av i plywood vid för högt moment.
Huset i sig är renoverat med nya ytskikt i alla rum, delvis ny el med renova serien i alla rum. Nytt yttertak, ny tvättstuga, utbyggt med varmfarstu och lite sånt smått.Q qvrk skrev:Är du säker på att du kommer få den önskade effekten? Beroende på husets skick i övrigt så behöver inte ett nyrenoverat badrum enbart vara av godo, speciellt om du gör jobbet själv och inte kan utfärda ett intyg enl. säker vatten. Och speciellt om det är standard överallt (läs tråkigt). Det som köparen ser är kanske inte det noggrant renoverade badrummet du gjort utan en hemmapulare som precis innan försäljning själv fixar upp badrummet. Hade jag varit köpare hade jag funderat i alla fall...,
Då ser det illa ut om badrummet ser ut att höra hemma i en pundarkvart i Kazakstan.
Med ett nytt badrum så tror jag att huset kommer bli mer lättsålt då nya ägarna inte själva behöver direkt spränga ut badrummet utan faktiskt kan ha lite is i magen och göra det vid behag.
Tror att dom pengar jag skyfflar in lönar sig eller iaf blir det break even men mer lättsålt
Låter rimligt i sådana fall. Vi var och kollade på ett hus där ytskikt var gjort med det billigaste möjliga, samtidigt som inget faktiskt var renoverat. Gammal el, gammal VS gammalt allt. Men "ljust och fräscht" som mäklaren beskrev det om man inte skrapade på ytan. Kunde inte sticka därifrån fort nogL Lutte skrev:Huset i sig är renoverat med nya ytskikt i alla rum, delvis ny el med renova serien i alla rum. Nytt yttertak, ny tvättstuga, utbyggt med varmfarstu och lite sånt smått.
Kartonggips, skarvspackling med våtrumsspackel. Bästa och starkaste golvkonstuktionen; ett lager flytspackel (fiberarmerat) med armeringsnät 2,5 mm absolut minimum 13 mm över slingan. Gå in en-två timmar efter spackling och skrapa bort överflödigt i fallet för en kraftigare lutning i fallytan än övrigt golv. Har du ytterväggar i badrummet så ska det ligga ett fogsvans emot väggarna minst, vissa spackelleverantörer vill ha mot alla väggarna då trägolvet under rör sig. Observera också att för bäste värmespridning så ska det ligga minst 30 mm spackel...
/ golvläggare till yrket
