Håller på att göra om 1 av rummen i källaren till badrum och har nu funderingar över golvbrunnarna, jag ska ha 2st golvbrunnar 1 för duschen och 1 för badkaret men hur gör jag med fallet? ska det bara falla mot 1 av brunnarna eller mot bägge?
prova att få den brunnen som är till badkaret att bli högsta punkten i badrummet...
Nej skämt å sido... Ja du ska prova att få fall till båda brunnarna!
Gör ett kraftigare lokalfall ca 1:50 vid duschen och kanske lite mindre vid karet, men det beror på vad det är för typ av badkar (hur det ser ut alltså, hörnbadkar, fristående, täckt eller öppet osv)
Men det kan vara lite lurigt att få till fall i hela badrummet mot båda brunnarna, ev. så kan man göra en "rygg" i badrummet där det faller mot brunnarna
b8q
Från badkaret leder du ju ner vattnet med ett rör direkt ner i brunnen till skillnad från hur det är i en dusch. Kravet på fall är alltså betydligt större i en dusch än för ett badkar.
Jag har två brunnar i tvättstugan, en på var sida om rummet. Jag delade av rummet på mitten med skumgummiremsa och flöt sedan en halva i taget. Gick utmärkt. Detta är väl Ninos "ryggalternativ" antar jag.
Mathias: japp
