1 119 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Golvbrunnar i badrum
Har ett badrum med två golvbrunnar.
Några frågor:
- Är det normalt att det låter i den andra golvbrunnen då man spolar ner vatten i den andra? Om de är förgrenade på något sätt.
- Rengöring av golvbrunn. Hur rengör man en golvbrunn på bästa sätt? Utan att riskera att skada manschetten. Kan man använda typ diskborste/disksvamp med skrovlig yta för att gnugga bort smuts? Eller finns då risk att skada manschetten?
Hur känslig är manschetten?
Kan den ta skada av grus etc som spolas ner och blir liggande kvar i brunnen, vid dusch av smutsig hund?
Kan vattentryck, om man spolar hårt med duschslangen ner i brunnen vid rengöring, riskera att skada manschetten?
Vilken funktion har förresten manschetten?
Att inte vatten kommer in mellan tätskikt (klinkers) och vad?
Tack på förhand!
Några frågor:
Tack på förhand!
Moderator
· 58 288 inlägg
Brunnarna har avloppsrör som givetvis är ihopkopplade någonstans i golvet. Det kan vara korta rör mellan, eller långa. Vad menar du med "låter i andra brunnen"? Det skall inte bubbla upp luft, men vattenytan i den andra brunnen kan svaja lite. Det förekommer att rördragning görs felaktigt, så att vatten från en källa (brunn, toalett, handfat) kan rinna "åt fel håll" vid en grenkoppling. Om det görs fel så man har en "T koppling" från två brunnar, till utlopp. Så kan vatten rinna mot den andra brunnen, istället för at välja vägen till utloppet. Det rinner iallafall ned rätt väg till slut (förutsatt att rören lutar rätt), men en korrekt "T koppling" skall mer se ut som ett "Y", där vattnet styrs mot utloppsröret.S Slottsfrun skrev:Hej!
Några frågor:
Tack på förhand!
Rengöring: Diskborste utan att gnugga överdrivet är OK, svamp med slipande yta bör man inte använda. Manschetten är relativ känslig. Det är en duk av gummiliknande material med inbygd fiberarmering. Kanske 2mm tjock.
Grus som spolas ned borde inte vara ett problem. Såvida du inte har grus liggande på manchetten och ex. trampar ned det i manschetten (om gallret är borta).
Vattentryck från duschslangen är inget problem, kör bara inte med högrtryckstvätt.
Manschetten är en del av tätskiktet. Övriga tätskiktet består av en ganska styv folie som limmats med speciallim. Där det går ned i brunnen är inte folien tillräckligt elastisk för att ansluta bra. Därför har man manshetten som är själhäftande och flexibel. Den limmas mot folien på golvet och förseglas med lim/tätningsmassa. Och går ned i brunnen där den kläms mot insidan av brunnsväggen med en klämring. Ringen är konisk och brunnsväggen är konisk. Ringen trycker hårdare utåt ju djupare ned den pressas. När den pressats ända ned i sitt säte i brunnen, så är trycket mot brunnsväggen, som klämmer manschetten, så högt som brunnstillverkaren specificerat (och fått typgodkänt). Ett vanligt fel är att manschetten skurits felaktigt, så den är för stor och hamnar även under klämringen, ringen kan då inte komma ända ned till sitt säte.
Nyare brunnar i plast brukar ha en liten metall bygel så att man kan lyfta upp hela insatsen och tömma och rengöra.
Sitter en gummipackning som tätar så att inte lukt kan komma upp.
