4 839 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
badrum i källare men avlopp högre än golvnivå
Hejsan
I min källare går avloppstamen ut ur huset på ca 30 cm högre nivå än källargolvet. Jag har alltså inga avlopp i källaren jag skulle dock vilja inreda med badkar och dusch därnere. Vad finns det för lösningar på detta? kan man tömma ett badkar med hjälp av någon pump? men om det skulle bli översvämmning på badkaret så finns ju ingen golvbrunn att evakuera vattnet genom.
Det finns en lösning med pump; http://www.saniflo.se/
Den kräver dock att du antingen installerar en duschkabin eller bygger upp duschgolvet och dess brunn så att avloppsröret kan dras ovan det utanförliggande golvet och anslutas till pumpen. Det röret kan du alltid bygga in i en trumma.
Ett breddavlopp på badkaret löser problemet med översvämning.
Du kan även bygga ett podium och placera badkar samt dusch där, förslagsvis i närheten där avloppet sitter. Det kräver lite takhöjd förstås...
