2 036 läst ·
9 svar
9 svar
Badrum i källare med uppreglad vägg - plywood?
Det lutar åt att jag väljer uppreglade väggar (3 ytterväggar och 1 innervägg) i badrummet i källaren. Troligtvis kommer ytterväggarna även vara mekaniskt ventilerade.
Ska jag sätta plywood i väggen? Försöker ju undvika trä material, visserligen ska det inte vara ngt problem om jag nu väljer mekanisk ventilerad vägg....Men ofta köra man inte hela väggen upp till tak (fönster m.m ställer till det). I mitt fall har jag dock bara fönster på ena väggen.
Hur skulle ni gjort?
Innervägg? Har du bilder? Ritning ?A Andy82 skrev:Det lutar åt att jag väljer en uppreglad vägg i badrummet i källaren. Troligtvis kommer den även vara mekaniskt ventilerad.
Ej dränerat (iaf än) därav planen med mekanisk ventilerad vägg. Det är mycket möjligt vi dränerar ngn dag....men det är otroligt mkt stora sten längs ena väggen. Jag har precis dränerat en kortsida...Det tog 5 veckor. Blir då även att vi isolerar väggen från insidan. Ventilerat golv läggs in. Kakel är borttaget och det är nu putsade väggar. Kakel är tänkt på alla väggar.Jonatan79 skrev:
Ventilerat golv eller väggar i badrum har jag aldrig hört talas om, varför inte köra naturellt med kaklade eller målade väggar direkt?A Andy82 skrev:Ej dränerat (iaf än) därav planen med mekanisk ventilerad vägg. Det är mycket möjligt vi dränerar ngn dag....men det är otroligt mkt stora sten längs ena väggen. Jag har precis dränerat en kortsida...Det tog 5 veckor. Blir då även att vi isolerar väggen från insidan. Ventilerat golv läggs in. Kakel är borttaget och det är nu putsade väggar. Kakel är tänkt på alla väggar.
Fördelen med att köra ventilerat är att få bättre inomhusmiljö, mindre fukt, samt möjligheten att då även isolera. Det bästa vore naturligtvis att isolera från utsidan...men det är lite osäkert med tanke på all den sten som ligger.Jonatan79 skrev:
Jape ventgolv skriver:;Jonatan79 skrev:
Kan man ha Jape Ventgolv i badrum?
- Man kan ha ventilerat golv i samtliga ytor i ett hus. Man bör dock inte ha tilluft ner i golvet i våtutrymmen som badrum, dusch eller tvättstuga. Men däremot frånluftsidan där sugpunkten är placerad. Ofta försöker man koppla ihop våtutrymmet med ett angränsande rum. Om man måste ta in luften i ett våtutrymme kan man ta den från ett angränsande rum via ett tilluftsdon vägg.
Då vi lägger ventilerat golv i hela källaren, samt ventilerar väggarna....tänkte jag att man likaväl kan köra badrummet. Golvet skulle bli väldigt kallt om det ej ventileras, och du vill inte lägga golvvärme direkt på oisolerad platta (vilket det dock var tidigare...och man kunde se att fogmassa/fix hade tagit lite stryk (poröst) de första 30-50cm.) Troligtvis då fukt vandrat upp åt och utåt väggarna (Det fanns en fuktspärrmatta mot plattan dessutom)
Ventilerad i alla ytor är ju en lösning som uppfyller kraven tekniskt sett!A Andy82 skrev:Då vi lägger ventilerat golv i hela källaren, samt ventilerar väggarna....tänkte jag att man likaväl kan köra badrummet. Golvet skulle bli väldigt kallt om det ej ventileras, och du vill inte lägga golvvärme direkt på oisolerad platta (vilket det dock var tidigare...och man kunde se att fogmassa/fix hade tagit lite stryk (poröst) de första 30-50cm.) Troligtvis då fukt vandrat upp åt och utåt väggarna (Det fanns en fuktspärrmatta mot plattan dessutom)
Yttervägg och golv, har du funderat på skum alternativt EPS betong? Säljs ganska mycket men verkar inte finnas så mycket skrivet om det efter användning, 5-10 år! Mycket tidigare var det annat material så det är inte jämförbart! Prismässigt och tidsmässigt är det fördelaktigt men kanske inte ändamålsenligt!
