Jag har ett gästhus på landet I vilket jag tänkt att inreda ett “badrum” av enklare slag. Väggarna är masonitklädd plank och på golvet ligger en spånplatta ovanpå gamla golvplank. Konstruktionen är mycket stabil. Utrymmet är inte vinterbonat och kyls helt ut på vintern. Det används sparsamt under sommarmånaderna. Vatten, avlopp och el finns indraget. I utrymmet vill jag ha dusch, toa och tvättställ.
Frågan till Er är vad som kan vara en lämplig nivå på ”kringarbetet”. Kan jag ”bara” fuktspärra ordentligt på golvet och på väggarna där jag vill ha dusch och sen sätta våttapet runt om? Kan jag klara mig utan att bygga fall i en dusch som används tio gånger om året? Kan man kakla och klinka? Håller det under vintern? Klarar jag mig utan gips på väggarna/golv i det här läget? Som Ni förstår är jag mest ute efter att gäster kan ta en dusch på sommaren, inte att bygga nåt enligt alla normer. Däremot vill jag inte gärna behöva göra om samma sak nästa år..
Tack på förhand för ev kommentarer
( köpa begagnat?) enkel duschkabin? Då klarar du dej utan golvlutning och vattentätta väggar ;)
gaia
Duschkabin är ett alternativ. I ärlighets namn tycker vi (frun) att sådana är himlans fula och jag har fått "installationsförbud" på en sån.
Jag är egentligen ute efter nåt ok sätt att installera ett duschhörne eftersom det är "problemet" i sammanhanget. Om jag funderar högt ser jag tex för mig en stuv av våtrumsmatta som läggs på golvet under duschen som silikoneras fast i mattan så det inte läcker ut vatten. Brunnsgenomföring i mitten genom golvet och mattan till avloppet. På väggarna i duschen ser jag för mig en annan stuv som viks runt vägghörnet, från golv till tak. Skarv mellan golv och vägg silikonerar jag. Fläkt installeras. Fuktspärr under mattor i duschutrymmet. Resten av utrymmet våtrumstapet eller målas i lämplig färg... Voila! Kan ovanstående variant vara ok? ...eller är det nåt jag missat helt?
och en fråga till kring alternativet... Kakel i dusch/klinker på golv... ok med träunderlaget?
