Vi ska renovera vårt badrum som är orört sedan huset byggdes -81.
Tydligen så var spånskiva ett populärt material vid den tiden för 95% av huset verkar bestå av den varan.
Nu till frågan, badrummet ligger i ett ytterhörn på huset och de två innerväggarna är byggda av nån sorts spånskiveelement, innebär detta att jag måste riva hela innerväggarna och bygga upp nya?
Menar du att det inte går att riva bort spånskivan utan att riva hela väggen?
Exakt, den är helt uppbyggd av spånskivor, två hela skivor med reglar av spånskivor emellan, allt limmat utan en enda spik eller skruv.
Tror att det kallas ådalselement.
Har ett hus från 1981 med bara spånskivor i väggarna och golv.
Har haft 2 fuktskador i duschrummet under 28 år. Den första på grund av otät skarv i våtrumstapet (som var tillräcklig 1981 ) och den andra felaktig tätning vid golvbrunnen.
Vid båda renoveringarna har dålig spånskiva bytts mot ny spånskiva och väggar och golv klätts in med våtrumsplastmatta.
När jag senast rev ned väggmattan så var spånskivan helt frisk, inte ett spår av fukt syntes. Likadant var det på golvet där inte fukten spritt sig.
Min slutsats är att om du skall ha plastmatta i badrummet behövs inte spånskivan bytas mot något annat.
Som sagt har de funkat me spånskiva alla år så funkar de nu åxå... jävla lall me all regler.
