4 314 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Badrum, cc avstånd golv vid renovering i gammalt hus
Planerar att renovera badrummet i ett gammalt hus. Läser i "Säkra våtrum 2016" om cc avstånd skall vara 30cm vid upplag på max 4.2m och reglar 220x45mm vid nybyggnad(gissar jag)
Så ser det ju inte riktigt ut i ett hus byggt 1916. Jag har till att börja med golvreglar på 165x65mm 6 1/2" x 2 1/2" gissar jag och cc avståndet varierar stort. Badrummet är placerat rakt över centrum på övervåningen och över en stödjande vägg( där golvreglarna är skarvade/går omlott.
Hur hade ni gjort, just nu är befintligt golv utslitet så jag har full frihet.
MVH Kristoffer
MVH Kristoffer
Moderator
· 58 050 inlägg
Det där låter inte så bra. Nu beror det kanske på lite vilken spännvidd du har på bjälkarna. Men i princip så låter 165mm som klent.
Det är en extra komplikation att du har en stödvägg rakt under, och bjälkarna skarvade på stödväggen. Det betyder att nedböjningen på vardera sidan kan käcka golvet på mitten.
Om man bara har cc60 och normal bärighet i golvet, så kan man uppnå samma styvhet med 22mm golvspån plus ca 15mm flytspackel. I det här fallet tror jag att du bör konsultera en byggnadsingenjör som kan räkna på vilka förstyvningar som måste till för att få en likvärdig styvhet. Kanske går att fixa med stålförstäkningar. En metod som används för att förstyva bjälkar är att bulta fast ett plattjärn på i ditt fall ca 150 mm x 10mm på sidan av hela bjälken. Men det skulle i så fall helst gå över hela spännvidden alltså över den stödjande väggen. Men där antar jag att bjälkarna möts om lott.
Reglarna går omlott(långt, 1m kanske) och jag gissar att de är spikade i varandra. Knäckning är ju knappast någon risk, de har legat där i 100år(bokstavligen).
Siktar in mig på att fälla in reglar för att få till min cc 30 samt skruva/limma golvgips i badrummet
· Blekinge
· 12 538 inlägg
Jag har cc 50 cm under badrummet, det är då kanske för glest? Snickaren säger att det kommer att svikta för mycket för klinker. Fast det ligger klinker där nu i 30 år utan sprickor i fogen.
Och det är tätskiktet under dom räknas, fogen mellan klinkers är ju intet tät, med eller utan sprickor
