N
Krävs det att en badkarsvägg vilar på badkaret eller räcker det med att det hänger i själva väggen?
Själva badkarsväggen väger väl ca 20 kg och är ca 80 cm bred.
Väggen består av kakel, tätskikt och plywood.
Tanken är att fästa den med 5 cm skruv. Sista delen av skruven fästs i plywood. Men då badkarsväggen ej är ståendes kommer viss belastning av skruven att ”hänga” på kaklet.
Tack för input
BirgitS
Välkommen till forumet!
När det kommer till vikten bör det gå bra för duschdörrar har ju inget stöd mot golvet och är tyngre än 20 kg. Sen ska du alltid följa tillverkarens monteringsanvisning.
Är det inte gips bakom tätskiktet också?
Glöm inte att använda silikon också och förutom att det tätar så fungerar det även som lim.
Har du kollat om det finns badkarsväggar som limmas fast på kaklet i stället för att skruvas?
Det är rätt många duschdörrar som kan limmas numera.
N
Själva profilen som man sätter duschväggen i tror jag har stöd mot golv.
Det är nog även gips. Denna variant har ingen instruktion om lim. Men det skulle kunna kompletteras med för att minska trycket. Har ledningar som går på utsidan så därav nåt badkarsväggen inte till badkaret.
BirgitS
Du behöver nog veta om det är gips eller inte så att du vet hur långa skruv som behövs.
Om det inte står att duschväggen kan limmas ska du inte göra det.
Det är nog bäst att du kontaktar tillverkaren för att få reda på om de tillåter den montering som du vill göra.
