6 694 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Badkar utomhus?
Går det att köpa ett inomhusbadkar och ha utomhus?
Tänker om man har dragit varmvatten så kan man sänka ner badkaret i altanen och sedan bara fylla det när man vill bada. Fördelarna är att man slipper poolkemikalier och inga löpande värmekostnader.
Tänker att det borde gå men mer tveksam till om vintern ställer till det?
Tror ni karet eller vattenledningar riskerar att frysa sönder?
Så länge du har det tömt när det fryser och inte har ett vattenlås med vatten i kan jag inte se några risker alls.
Edit: Du får ju förstås ha en slang att fylla det med så att inte vattnet i kranen eller duschslangen fryser! Du kan alltså inte ha en fast vattenledning dit då den lär frysa sönder
Låter ju ganska nice annars!!
ok, så då borde karet klara sig alltså. Lite synd är det ju att mn inte enkelt kan fylla på det även på vintern..K Kallebo skrev:Så länge du har det tömt när det fryser och inte har ett vattenlås med vatten i kan jag inte se några risker alls.
