Fick en idé att fälla in ett större badkar i trädäcket och fann ett billigt begagnat. Men nu till frågan, finns det risk att plasten fryser och spricker på vintern? Är armerat med glasfiberväv på utsidan. Slipper ju rostproblem som man annars kanske hade haft med ett vanligt badkar. Men det kan å andra sidan inte frysa sönder.
Vad tror experterna?
  • Plastbadkar inuti en bil, tänkt för installation i ett trädäck. Fråga ställs om risk för frostsprickor, armerat med glasfiberväv.
T
Jag kan inte säga att jag är någon expert men jag har svärt att tro att det kan frysa sönder. Plasten tar inte upp något vatten som kan frostspränga.
Det är möjligen kopplingarna för vatten som kan frysa så de måste man blåsa ur ordentligt innan vintern.
Sen är den typen av akryl rätt repkänsligt så kommer det ner sand/grus i det och man står på det så kommer det att bli repor men är man lite försiktig och tar bort sådant och inte kliver i med sandiga fötter så ska det nog fungera.
BirgitS
Jag vet inte hur det är med den sortens plast men en del plaster är känsliga för UV-ljus och blir sprödare och/eller gulnar.
