8 764 läst ·
21 svar
9k läst
21 svar
Hur värmer man utomhusbadkar så smidigt/billigt som möjligt?
Jag har länge tänkt på att skaffa ett utomhusbadkar men inte riktigt hittat en lösning som passar mig då jag antingen är för lat, eller snål, för de olika alternativen. Vad jag vill ha är ett badkar där man kan spontanbada någon vinterkväll om man känner för det, utan att det kräver massa arbete för att få igång det (vedeldade), eller kostar hutlöst med pengar.
Gasoleldade badkar som detta https://svenskabadtunnor.se/produkt/badtunnor/gasoleldade-badtunnor/brilliant-gasoleldat-badkar/ känns som en rimlig kompromiss, men det känns som att det kommer gå åt en hel del gasol att värma upp vattnet en vinternatt.
Min idé är därför: Vi kommer snart behöva dra om alla vattenrör i huset, och om man då skulle passa på att installera vattenutkast för både varm & kall vatten på fasaden, skulle det i så fall vara möjligt att fylla badkaret med varmvatten från vår luftvattenpump, och sedan låta gasolvärmaren se till att vattnet håller en trevlig temperatur medan man badar.
I mitt huvud känns detta supersmidigt, men jag har svårt att hitta någon som gjort något liknande när jag kollar runt. Har jag missat något, eller är det bara att köra på?
Ibland sätter man en extra elberedare i serie med vvb för att få större volym.
Jag har gjort så, fast jag la till en vvc pump som pumpar mellan extra beredaren och den vvb som värms av värmepumpen. Min elberedare är därför inte ens inkopplad elektriskt, allt varmvatten från värmepumpen.
Det borde funka för dig att göra så
Det skulle vara ett betydligt större projekt än vad vi är sugna på. Tillverkaren räknar med 4-5kg gasol för att få upp tempen till 38 grader (varierar såklart med vilken start temperatur vattnet har), vilket är runt 200-250kr med dagens priset. Sedan ska man då kanske ha ett antal flaskor, samt åka och fylla på dem lite när det behövs osv.nino skrev:
Därav tanken att försöka minimera gasolförbrukningen.
Läste lite fel, trodde det var det vattenburna systemet du skulle byta men det var ju tappvattnet.B Bygg_Mats skrev:Det skulle vara ett betydligt större projekt än vad vi är sugna på. Tillverkaren räknar med 4-5kg gasol för att få upp tempen till 38 grader (varierar såklart med vilken start temperatur vattnet har), vilket är runt 200-250kr med dagens priset. Sedan ska man då kanske ha ett antal flaskor, samt åka och fylla på dem lite när det behövs osv.
Jag har också lite sånna här funderingar, vill gärna bada på vintern men inte betala 1-2000/mån för det 🙂
Kanske bäst att flytta till Island och bada i de varma källorna då!? Här kostar varmvatten sina slantar. Överdimensionerad värmepump med extra extra stor varmvattenberedare ger väl bästa driftskostnaden men det är en rejäl investering. Kan man få fjärrvärme så är det säkert en rimligt lösning med obegränsad varmvattenkapacitet, måttlig investering och en hyfsad driftskostnad.
Jotack... femsiffrig elräkning blev det dyraste månaden förra vintern, och då utan badkar...J Josth skrev:Kanske bäst att flytta till Island och bada i de varma källorna då!? Här kostar varmvatten sina slantar. Överdimensionerad värmepump med extra extra stor varmvattenberedare ger väl bästa driftskostnaden men det är en rejäl investering. Kan man få fjärrvärme så är det säkert en rimligt lösning med obegränsad varmvattenkapacitet, måttlig investering och en hyfsad driftskostnad.
Men som sagt, lågt/högt pris är alltid relativt, och att kombinera LVVP och gasol känns som en rimlig lösning utifrån svaren här. Sedan kommer vi i för sig nog behöva byta värmepump inom några år då den vi har går på övertid, så mycket möjligt att vi uppgraderar till något större då.
Helt rätt. När gjorde du det, i början på installatioen eller. har lika men eldar ved mot tank, när tanken är 65 C i botten börjar VVB 200 liter att laddas helt till 80 C. Eldar ja g en gång i veckan så räcker VV med överflöd. Sommartid går VP mot tanken och förvärmer VV mellan 54 och 35 C innan VP startar igen. VVB termostat på 60 C och kostar inte många kronorB BSOD skrev:Ibland sätter man en extra elberedare i serie med vvb för att få större volym.
Ja räknade lite på samma sak.
Oavsett hur du värmer upp det så är det viktigaste att isolera mycket med tex en låda av cellplast fylld med byggskum och sedan cirkulera vattnet för rening samt uppvärmning/hålla tempereraturen.
Precis samma som i en pool fast mycket mindre.
