Vi har en radonavskiljare i våran vattenförening och problemet är senaste året har backventilen släppt igenom bakåt minst 2 ggr och översvämmar radonavskiljaren,,,, den är av ett känt märke,,,, finns det någon som kan rekommendera nån riktigt bra eller måste man sätta in dubbla backventiler?
R
Ett foto på den samt storlek på rören forumet måste veta mera för att ge förslag
Finns ett flertal olika backventiler
det sitter en esbe 32R 32s galvad koppling mot hydrofon och inkommande är mässingskopplingar 32s samt pem rör från radontanken allt är tätat med lingarn
R
Backventilen sitter då mellan tryckkärl och radonavskiljare
Normalt trycker pumpen i skiljaren mot tryckkärlet och fyller upp det och vid fullt så ska
backen stoppa ,
Är det så att det är någon skit i vattnet så backen blir otät , det kommer i mellan
frågan om vad som sitter är för kunna ge förslag
Hej, Rävlyan! För backventilens tätning svarar en ventilring av svart gummi 8typ ifö 96058). Den ska tryckas fast på en "plastburk" med speciell fästkant för denna typ avventilring.."Plastburken" är sprucken och läcker. Den här typen av bottenventil med den angivna ventilringen ska passa till en äldre IFÖ-modell benämnd "Carezza". Gäller att hitta något småföretag med äldre grejor på lagerhyllorna. Alternativt hitta nytillverkade piratdelar, om sådana finns. Söker frenetiskt.:thinking:
R
Vad är det som händer ? Är det så här
Radonburken går
Etter ett tag så pumpar det till ett tryckkärl och efter det ut till tappställen
När radonburken fyllt kärlet Så går det baklänges in i radonburken och svämmar över
Vad är det för rörtyp som går till tryckkärlet , koppar ?
På det röret kan det sättas en backventil ,( blir 2 efter varandra då ) gör inget
Det med foto på hur det ser ut ,skulle underlätta betydligt för att en uppfattning på problemet
brunnspumpen fyller radonavskilljaren och från radonavskiljaren pumpas det ut till en hydrofor,, och när backventilen inte sluter tätt så far vattnet tillbaka från hydoforen till radonavskiljaren och övervämmar den,,, det är inge kopparrör i systemet (gissar att du tänker galvanisk vandring)
gissningsvis startar pumpen 10 ggr dag/ 365 dagar och 2ggr blir den inte tät :sweat:
R
Den finns som 1 1/4 tum och det var mycket billigare än rinkaby rörs(y)
R
Sätt dit en på röret mellan hydoro och radon och problemet är löst med översvämningen ,
den som jag har kan sättas åt vilket håll som helst , det finns andra som måste sitta horrisentalt
PS naturligtvis i rätt riktning :D
Tyvärr håller den nya inget bra ,,,den var ännu sämre än den förra ,,, tyvärr,,,,är det nån som testat en sån här?
  • Mässingsbackventil med fjäderbelastad kägla och metalltätning, visad på en webbshop-sida.
