Jag har renoverat badrum och lagt om rör och bytt ett antal blandare till engreppsdito. Vid läcktest av varm- och kallkrets separat fann jag att båda kretsarna vattenfylldes. Är det inte så att engrepps- och duschblandare har inbyggda backventiler? Om det ska vara så är väl någon av mina nya blandare defekt, men finns det någon generell regel när en backventil behöver läggas in i någon krets och var bör den i så fall monteras - i den varma eller kalla kretsen?
det är olika på blandare och bladare när det gäller backventil lr inte. det får du ta å kolla i dina papper på blandaren.
du ska tex använda en backventil till en vvb för att inte få in va till kall vatten systemet.
