Ska beställa backspegel till Volvon. Tror att jag har hittat rätt. Men när jag läser måttet då står det 19,2 längd 4,3 höjd och 12,2 längd !!!
Ingen av dem passar när jag mäter på nuvarande spegel. Hur tolkar man siffrorna?
Bild på en bilbackspegel för Volvo till salu på en webbplats med prisinformation.
Skärmbild av en produktsida för en backspegel till Volvo V50 med specifikationer för position, storlek och kvalitet.
Mätning av bilbackspegel med måttband, osäkerhet kring korrekta dimensioner för beställning.
Mätning av bilbackspegelns fästanordning med tumstock, ur fokus och mörk omgivning.
S
Är det bara den del med spegel och värmefolie som är trasigt
Det brukar vara något nummer och ev namn på delarna , det finns delar att få tag i
frugans strök med vid möte , spegeln gick sin väg , letade länge , men fick tag i en spegeldel
men infästningen passade inte , men det gick att ta bort spegel med hårtorken och lite pet
limmade sen den nya på gamla infästningen , blev bra
Lars48
Vad står det för nummer på spegeln du har idag?
Och det är höger sida du behöver och inte vänster?
Det enda nummer som jag hittar på baksidan av spegeln är det som du ser på bilden.
Närbild på en svart yta med den ingraverade texten "LH ASPH 3001-897 SMALL".
LH brukar står för Left Hand, är detta vänster sida?
Speglar bukar ha olika längder beroende på vad det är för sida, och olika längd för höger vänster beroende på om bilen är höger eller vänsterstyrd, då förarspegeln är den som är längre.
Det är vänste/förarsidan
Hej fick du tag i spegeln och var . Jag har nämligen samma problem .
Mvh steve
