Hej, vi har en bastu i vårt hus från 1968 som vi försöker fräscha upp med små medel. Har precis slipat ner der den gasolbrända bastupanelen för stt skapa ett ljusare och fräschare intryck men frågor kvarstår kring bastuaggregatet som är ett bacho torrbastu-aggregat från samma årtionde som vi fock gärna behåller då det är fullt fungerande och gillar utseendet. Det står torrbastu på aggregatet men det stod en vattenhink med tillhörande slev så jag antar att man tidigare kastat vatten på stenarna som ligger i röret ( isolerat från elslingorna) på aggregatet, förra ägare som enligt utsago aldrig använt bastun på 30 år har inga svar i frågan. Vi undrar hur vi ska använda bastun framåt med detta aggregat, är det ofarligt att skapa lite ånga genom vatten på stenarna som eller kan det leda till katastrof?
Hoppas bilderna ger någon uppfattning om hur det fungerar eller någon som har erfarenhet av liknande aggregat :)
  • Toppvy av ett gammalt bastuaggregat med synliga stenar i mitten.
  • Ett gammalt rundat bastuaggregat med en öppning där stenar syns, placerat i en bastu med ljus träpanel.
  • Gamla Bacho torrbastu-aggregatets etikett med tekniska specifikationer i diffust ljus.
  • Bastuaggregat från 1960-talet omgivet av träskydd och med stenar på toppen i en panelklädd bastu.
  • Gammal instruktionsmanual för ett Bacho torrbastu-aggregat med skötselinstruktioner och installationsguide.
Jag har bastar i en bastu med sånt aggregat.
Vi slängde då vatten på stenarna, tror ingen reflekterade över att det var torrbastu (vad är det för påhitt egentligen?).
Fast jag skulle nog säga byt ut aggregatet mot ett med större stenmagasin.
Tex harvia cilindro skulle nog vara en passande ersättare
Stenmagasinet är ju helt stängt ut mot det elektriska, tänker att kasta vatten där är helt oproblematiskt.
Mvh
Sakke
Okej, toppen! Vet ni om man behöver ha kvar eternitplattan om man byter aggregat mot något begagnat Tylö eller liknande , eller kan dessa monteras direkt mot bastupanelen?
Är det eternit/asbestskivor så skulle jag tagit de bort. De flesta aggragat kan monteras rätt utanför panel/med säkerhetsavstånd som är ganska lite.
Tylö har väldigt lite sten.
Mvh
Sakke
