5 242 läst ·
1 svar
5k läst
1 svar
Avväxling- sättningar
Hur skulle ni gjort?
Vi bor i ett sutteränghus och vi har ingentrappförbindelse mellan uppe och nerevåning. Vi bor idag på ovanvåningen.
Nu håller vi på att inreda källaren och ska naturligtvis då göra en öppning där vi ska ha en trapp.
Öppningen kommer att placeras så att tre bjälkar måste kapas och växlas av.
Hur skulle ni göra detta?
Taket är i det rummet 3 meter brett och öppningen kommer att vara i mitten 90cm brett.alltså kommer det vara drygt en meter kvar på varje sida om öppningen.
Tacksam för förslag.
/Ovetande
/Ovetande
Det enklaste är givetvis att regla upp väggar p.b.s. om blivande trappöppningen på en syll och lägga ett s.k. hammarband över toppen på reglarna som kapas så att de står stumt mellan syll och hammarband. Sen såga upp öppningen. Lämplig dimension på de stående reglarna (cc 600) och syllen är 45x95. Hammarbandet bör vara en 45 x145 på högkant som du fäller in i toppen på de stående reglarna så att det blir slätt p.b.s.
Det lite mer komplicerade (om du inte vill ha väggar p.b.s om trapploppet) är att stämpa upp provisoriskt med ungefär motsvarande konstruktion p.b.s trapploppet och sen såga av de tre bjälkar som det gäller + 45 mm p.b.s. Sen använda balkskor i vardera änden p.b.s för att göra en avväxling med 45 mm virke som har samma höjd som bjälkarna i bjälklaget. Men då får du problem att ansluta de avsågade bjälkarna till avväxlingen. det går visserligen att lösa med fler balkskor, men det blir svårt att fäste dem eftersom de kommer att finnas inne under kanten på kvarvarande golv/tak. Du kan också behöva ett stöd på mitten ner till golv p.b.s. eftersom längden är 3 m.
Jag hade i första hand, m.t.p att det blir ett smalt prång på vardera sidan trappan, försökt flytta den blivande trappan åt ena sidan närmare en vägg där bärning för bjälklaget kanske redan finns? och nöjt mig med en ny vägg på motsvarande sida trappan.
