3 361 läst ·
19 svar
19 svar
Avstängd infravärme låter
Okej, tiden går fort när man har roligt (läs: har småbarn) men projekten går långsamt.
Har filmat fenomenet. Vid ca 20 sek slår jag snabbt av och på infravärmaren. Då tystnar det. Osäker på hur länge det är tyst men nu är det tyst några timmar senare.
- Det är ojordat.
- Det är inte JFB på gruppen.
- Det är bara 1 av 2 värmare som låter (olika brytare).
- Den är inte varm när den låter.
- Termostat finns ej.
- Det slutar låta när säkringen skruvas ur.
- Slutar låta när den slås på och är fortsatt tyst (en tid) när den slås av även om den slås av direkt.
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Till en tvåpolig. Dvs som bryter både fas och nolla. Skulle dock aldrig installera den där infravärmaren utan att den är jordad.useless skrev:
Har likadana och när de startades första gången hade de 240 v i chassit. Jfb löste ut och efter att ha "bränt in" värmarna i 10-20 minuter (fulkopplade utan jord) fungerade de normalt. Under inbränningen vidrördes infravämarna bara med spänningsprovaren tills chassispänningen var noll och jorden kunde anslutas igen.
Egentligen konstigt att de får säljas till konsumenter.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovaren"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Skiftar du fas och noll så slutar det nog att surra, det blir då kanske att nollan bryts ( eller att det är skruvat fas/nolla )Är klart fel att bryta nollan och fas går obruten, men ett prov går att göra, Som sägs en 2-polig brytare avbryter surret.
