Hallå!
Ska bygga en pergola på vår altan och den kommer bli rätt rejäl. Tanken är stolpar 115x115 och överliggare på 45x145.
Måttet på pergolan är satt till 4m Bredd och 320 djup ut från husvägg till stolparna. Jag är ganska övertygad om att vi behöver 3st stolpar på 4meter, men vissa jag pratat med hävdar att det inte ska vara några problem med att överliggaren skulle sloka sig?
Vad tror expertrådet? hittar ingen riktig bärighetstabell angående detta heller tyvärr
45x145 är exakt 399cm mellan stolparna så 4m kommer aaaaaldrig att hålla.
Hänger inte ett skit även om jag hänger med 95kg mitt emellan stolparna. Har dessutom 95x95 stolpar. Otroligt stadigt då vi fäst in nere i altanens ram.
  • Trädgårdspergola med robusta stolpar och takbjälkar över en altan med utsikt över sjö och båtar.
Magiskt! Tack för svar :D(y) Yes jag kommer också fästa stolparna i altanens bärlager:ok:
290cm in till vägg. 14st 28x95 i taket och sen fasade vi av yttersta delen av bärlinan för lite nättare intryck.
  • Trädäck med takstomme av 28x95 virke framför röd stuga, fasad bärline för estetik, gröna rankor.
Får se om jag kan få liv i denna tråden med en fråga!
Funderar på att lägga en limträ 56x225 som kommer bli 4.5m som ytter bärlina, skull de funka tro? Sedan två stolpar 95x95. Kommer även ha reglar CC60 45x145 mellan huset och den yttre bärlinan.
Tack på förhand!
