21 884 läst ·
2 svar
22k läst
2 svar
avstånd på bärläkt?
Ska lägga plasttak på min altan. Vad ska jag ha för cc-mått på läkten? Taket är vanlig korrigerad från byggmax.
Mvh J
Mvh J
ingen som har något svar på denna fråga??
hehe, 2.5 timmar utan svar, otålig?
Avstånd beror lite på vilken dimension på läkten du väljer. Sen känner jag inte till hur ditt tak är. För mitt kanalplasttak på 32 mms tjocklek (i snözon 2.5 och bredd 1235mm på skivorna) så har jag helt sonika hoppat över läkt. Skivorna klarar det ändå när dom är självbärande mellan takreglar.
Googlade reda på en guide från Coop, där säger dom max 70 cm i CC för läkt 45*70 dimension för sådant tak jag misstänker att du ska lägga. Kolla in: http://www.coop.se/upload/modul/coopse/vh-utomhus/montera-plasttak.pdf
Kanske standard cc 60 vore att rekommendera, men man vill ju att det ska gå "jämt ut" så det blir samma avstånd mellan alla läkt, eller hur?
Lycka till.
Lycka till.
