Jag har kollat Benders broschyr om vilket avstånd det ska vara mellan takpannorna vid olika taklutningar. Min Friggebod har 20 graders taklutning. Jag har problem med att avgöra om jag ska ha fem eller sex rader på tillgängligt utrymme. När jag spikat på råspnten med ett överhäng nedtill på 35 mm, som rekommenderas för att rymma en bräda under råsponten nedtill, så är sträckan 179,5 cm. Om jag väljer fem rader och 35 cm mellan bärläkt så får jag kapa 6-7 cm. Utökar jag takstolarna med 9 cm och väljer sex rader med avstånd 31 cm (vilket tydligen är minimum) så är det ett alternativ.
Har alla fabrikat samma mått för minsta och längsta avstånd?
Egenligen är 35 cm i längsta laget för 20 graders lutning, liksom 31 cm är i kortaste laget.
Tacksam för synpunkter som hjälper mig att välja. Kanske ser jag bättre när de strax kommer på plats. Det handlar ju egentligen om vilket takutskjut jag föredrar. 6 rader blir förstås längre överhäng från fasaden.
Du kan ju alltid köra 6 rader och kapa den översta pannan också. Kanske inte blir snyggt men det är ju ett alternativ iaf.
