10 113 läst ·
3 svar
10k läst
3 svar
Avstånd och vinkel mellan panel & fönsterbleck?
Ovan fönsterfodret så sitter det som bekant en skyddande plåt, tror det heter fönsterbleck. Ovan fönsterblecket så har jag stående panel, lock och bottenbräda.
Frågan är:
1. vilket avstånd ska det vara mellan fönsterblecket och änden på ytterpanelen?
Inte ska väl brädan stå direkt på bläcket, gissar att det ska vara ett avstånd på några millimeter mellan.
2. Ska andträet mot bläcket sägas i en svag vinkel?
Frågan är:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 416 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 416 inlägg
Det finns inga klara regler och bestämmelser om liknande detaljer utan det finns stora generella rekomendationer från olika håll (AMA, träguiden osv.) jag har hört 20mm och 25mm och dom fokuserar på bästa funktion (även för luftningen) på riktigt utsatta fasader . Vill du gå ner så är det helt upp till dig att göra bedömningen i ditt fall.
Angående vinkeln så låter det som den snyggaste lösningen.
