Skaffa SS 4370146 så slipper ni gissa, finns att köpa hos SIS Förlag AB och kostar bara 725:-
ThomasEcke
Här gissas inget, jag utgår från vad rekomendationerna var senast då ett projekt följde SS när det gällde dessa grejer. Nu var det 7 år sen men jag tror inte dom ändrat antal uttag per väggmeter sen dess.
Tipset gällde ingen specifikt utan mer allmänt, det är lite för många som tror
ja det är väl därför vi har forumet så att vi kan diskutera och tro olika? eller ? annars är det väl ingen mening och ha forumet och diskutera
Bump... Mer om detta. Får man inte sätta in mer? Är det dessa höjder som gäller? Om jag vill ha 57 uttag på en å samma vägg, får ja inte det då? (ironi med 57 uttag, men ändå)
Vidare kan det vara lämpligt att ha 2x2 vägguttag och div svagström samlat vid teve och skrivbord.
SS är en standard men inget krav. Standarder har man så att det finns riktlinjer att gå efter och standarderna är skrivna utefter lagar och regler från myndigheter. Du får välja ett uttag om du vill, det är den som betalar som bestämmer. Höjderna är faktiskt olika om man utgår från SS eller AMA EL och höjderna har pendlat lite under åren mellan 200, 250 och 300 mm.
så om jag vill ha uttag, för el, tele, data och tv bakom uppe på väggen (bakom framtida stor tv) så är det bara att planera å dra. Inkoppling lämnas ändå till rätt kompetens.
Uppgiven: Fast det är på många sätt mer framtissäkert att bara dra en infälld förbindelse från bakom teven till uttagshöjd.
Om/när jag skall ordna med elen i vardagsrummet så skall placering av TV vara klar innan. Då vill jag idag ha alla anslutningar klara, satteliten rätt ner bakom väggen. Internet likaså (till BD och TV). Ström och ev, en "stämmningsbelysning" runt tv. Skall man göra nått, skall man göra det rätt med en gång.
Kommer jag störa på några regelbrått i detta? Annat än "så har man aldrig gjort innan, och så gör man inte nu" gubbar?
Nä, det är bara bra planering, det enda man ska tänka på är att inte blanda stark och svagström osv i samma dosa. Jag har dragit i en och en annan vill och sen platt tv blev var mans egendom så har strömuttag, antennuttag, och div annat hamnat bakom tv:n när dom kunnat bestämma placering i tid.
Nästa grej.... Har sett det , men vet inte om det är bra. När rummen renoveras, vill/skall ja riva ner allt, upp med nya obs skivor och gips på det (ell, liknande). Skall försöka lägga rör bakom obs, annars fräser ja in el i obsskivorna.
Frågan... Kan man dela faserna på ett dubbeluttag? D.v.s kan ja ha den ena med ström hela tiden och den andra till brytare vid dörren? Då slipper jag ha massa olika uttag, och kan slimma installationen lite.
Ja det finns, kommer nu inte ihåg vad dom heter men det kan nog någon snart tala om men tänk på att fasen och tändtråden går på samma gruppsäkring bara.
Är det risk för "läckage" annars? Om man utvecklar det lite så kan man kanske dra extra faser till källare med timer's, skymmningsrelä m.m på plats. Så man kan slippa tända/släcka lampor stup i kvarten.
Kan man använda skumminingsrelä till flera olika app. Eller måste man ha ett för var och en? Vill även kunna köra kombi på skymningsrelä och rörelsesensor.
Fa*... måste tala med elektriker/ingenjör innan ja spårar ut med mina ideer.
SKall INTE planera för mycket utan proffs.
Du får inte ha två olika faser i samma apparat om man säger så om det inte är något som drivs av två eller tre faser.
Du kan ju dra och greja precis som du vill men som sagt, gör uppp ritning och rita in vad du vill göra med vad innan du börjar dra rör och kabel och visa för en elektriker så du får allt rätt.
