är det 4 m som gäller enligt standarden på avstånd mellan VU i vardagsrum, sovrum m.m? Höjden är ju 200mm på vu och 1000mm på brytare men avståndet har jag för mig var krav på minst 4 m emellan?.. någon som vet?
"Minst 4m emellan"
Låter konstigt.
Jag skulle ha monterat uttag vid hörn, fönster och vid andra passande ställen...
Om jag vet att jag vill ha en dator mm. nånstans skulle jag montera ett uttag där.
Jag hatar fula skarv sladdar.
MVH
jag har tagit fram en gammal bok där det står att det "ska finnas vägguttag per 4m avstånd i alla utrymmen".
har för mig att vi följde den standarden när vi gjorde ett stambyte i några lgh
Tiger79 skrev:
"Minst 4m emellan"
Låter konstigt.
MVH
Max 4 meter emellan skulle det stått..
Nu lät det bättre...
Det gäller fortfarande som ett maximum. Men god planering är bättre än ett uttag exakt var 4:e meter.
ok jättebra. visst ska man planera det men det är ju bra som grund så man har lite lättare med planeringen
När jag tänker efter vad det stod i elbasen så skrev dom faktiskt så här: Antal = total_vägglängd / 4. Dvs att antalet skall motsvara ung ett uttag per 4m, inte att det ska vara min/max 4m mellan uttagen.
Precis, man kan säga att ett rum på 16m2 ska ha 4 st uttag som minst enligt SS (gällde då blå boken gällde) men också då att varje fönster skulle ha ett lamputtag också samt det idiotiska att det skulle vara en drös teleuttag lite här och där fast folk iregel bara hade trådlösa telefoner.
Den där drösen teleuttag är folk säkert glada över idag när de drar ut telekabeln och ersätter med nätverkskabel. Det lär väl inte vara omöjligt att vålda in två tp-kablar i ett 16-rör, och om man nöjer sig med 100mbps så kan man mata fyra uttag på det sättet. Om man sätter en switch "mitt på" så kan man alltså ha fyra uttag på varje sida om switchen, plus att man kan ha oändligt med prylar just vid switchen...
Visst, man kan köra trådlöst nätverk också, men då tillkommer ibland en del extra kostnader för de prylar som egentligen bara har trådbundet nätverk...
Nja, pensionärer är glada över fler teleuttag medans yngre tycker det är helt onödigt för dom har dels trådlösa telefoner och/eller mobil samt kör på trådlöst med datorerna. Inte alla men det stora flertalet. De som ändå ska bråga med att köra dator över telelinan är ju glada då efter lite omkoppling vilket rum som helst kan ha första jacket.
Vi snackar nu alltså elrenovering här, allt utanpåliggande av det som komleterades för att täcka dåvarande SS normer....vissa gillar heller inte utanpåliggande kablar och dom är inte heller nöjda med diverse uttag överallt.
Står det inte minst ett på 4 m, men minst ett på varje möbleringsbar vägg (oavsett längd)
minst ett uttag på 4m och 200mm i höjd från golvet ska det vara.. sen skadar det inte om man har lite fler uttag om man nu vill ha det
Osäker på om det står i SS, men kanske. Vägguttag (bör?) sitta vid dörr, vid fönster osv.
//Patrik
Jag har för mig att det står ett uttag på var 4:e väggmeter.
Men senm är det ju tolkningsfråga för dom ska ju placeras ut på lämpliga ställen också. Om man ska tolka som en besiktningsman så handlar det om att om man tex har ett rum med 16 meter vägg så ska rummet ha minst 4 uttag, sen exakt var dom placeras är ju en fråga om rummets utformning och möjlighet till möblering. Det ska också tilläggas att om rummet har ett antenn-uttag så ska det i närheten av detta sitta ett 4-vägs uttag om inget annat bestäms med nyttjaren av uttagen samt som jag sa förut, ett lamputtag ovan fönster styrt av brytare.
