3 866 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Avstånd mellan spigplugg på regel
Jag undrar vilket avstånd det bör vara mellan varje spikplugg på takregel??
Har 2 reglar som ska vara på bredden i kanterna, som är 230cm.
En spikplugg i mitten och 2st 6cm från kanterna.
Det blir 90cm från mitten till spikpluggarna i kanterna.
Räcker det eller ska jag sätta 2st till, då blir det 45cm mellan varje??
/45x70mm reglar på 30cc, 13x1200mm gips.
Tacksam för all svar
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Är det alltså typ glespanel?
Alltså dina 45x70 ska bära gipskivor till ett undertak (inne).
Ska 45x70 monteras stående eller liggande?
Om det är liggande så tycker jag cc900 känns lite väl långt. Men jag har ju ingen erfarenhet av sådant.
Fast nu när jag tänker till lite.
Jag har glesat med 28x70 i cc30, på reglar i cc120.
Motsvarande enligt ditt första förslag(/fråga) är ju 45x70 på cc 90, dvs både tätare upphängt och kraftigare spikregel.
Så ja, jag tror det räcker att du spikpluggar med cc90, bara spikpluggen i sig själv klarar vikten.
Det jag undrade, var inte hur mycket cc det ska vara mellan varje regel.
Utan mer hur många spikpluggar behövs för en takregel som sen ska hålla för takgips.
En annan fråga:
En gipsskiva på 120cm bred och 2m lång.
Räcker det med att regla runt den och sen med endast en i mellan den???
Blir ungefär 53cc från den mittersta regeln till kanterna.
Tacksam för svar
En annan fråga:
Tacksam för svar
Är gipsen 6 eller 13 mm? men jag skulle nog satsa på ca 30 cm mellan spikpluggen, men varför inte använda vanlig gipsskruv? Funkade bra för mig, men då hade jag 28x70 på cc 30 och 20 cm mellan skruvarna. Mina gipsskivor sitter bra efter ca 4 år... inte kul att spackla dock
På din andra fråga: Jag skulle säga, JA.. Men lämnar inga garantier
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
