Har kollat runt efter LED infällnadsspottar och finner att det verkar vara standard att de levereras med en färdig sladd med kontakt. Detta för att kunna koppla in den i en förgreningsplint som t ex denna: 1045.jpg
tillsammans med denna förmodligen för att kunna göra en inkoppling utan elektriker.
Men då till frågan... då sladden som kommer från LED armaturen endast är ca 30 cm blir jag konfunderad över hur man måste göra om man vill ha 1 meter mellan spottarna. Finns det någon maxlängd?
Antar att man blir tvungen att klippa av kontakterna och dra egna längre kablar? och isåfall, vilken sorts kabel bör användas då?
LED armaturerna är 230V och har 1W power LED som kräver 350 mA
Jag är nyfiken på vart du hittat denna armatur?
Jag skulle föreslå att du kontaktar en elektriker som kopplar in detta UTAN fördelsningblock. En central förgrening gör att du får onödigt lång kabeldragning.
Eftersom LED-lampor i högeffektsutförande 350/700/1000mA skall seriekopplas är den kortaste dragningen direkt mellan lamporna. Troligtvis måste du ändå ha dit en elektriker som skall montera in ett el-uttag i undertaket(?) om du vill koppla in detta själv, alternativt ha en sladd dragen till eluttag i vägg. Vill du justera ljusstyrkan från väggdimmer/kontakt?
Lägg ett mail till mig så ska jag skicka ett inkopplingschema till dig.
MVH
Arvid
