4 242 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Spotlights infällda - betongtak (avstånd mellan 230v källa till trafo)
Har försökt å söka genom forumet och blev bara snurrig, startar därför ett nytt ämne.
Jag ska sänka taket i köket och sätta upp spottar. Takhöjden är just nu 263 cm och har tänkt sänka så lite som möjligt för att behålla den höga höjden "känsla". Fann 12v 35watt med inbyggnadshöjd på min 50mm på Hornbach, dvs. märket är Paulmann. Kommer att sänka taket ca 75 mm. Räcker det? Blir det tillräckligt med ventilation mellan betongtaket och det nya?
Visst behöver man inte vara orolig för brandrisk etc. då taket är av betong? Det betyder väl att inga pottar behövs? Eller?
Det finns ett el uttag på taket för montering av taklampa etc. Jag har tänkt använda den som källa till 9 st spottar. Hur långt avstånd får man ha mellan 230v källan till trafo? Jag har hört att det ska vara max 2 meter. I mitt fall behöver jag ca 3,5 meter mellan källan till trafo. Blir det stopp här nu eller?
Hur gör man då annars?
Är mycket tacksam för ert hjälp.
Mvh
Magnus
Mvh
Magnus
Pottorna är till för att hålla isolering på behörigt avstånd, så det klarar du dig utan. Och inbyggnadsdjupet är ju tillräckligt.
Max ledningslängd beror på trafon, det finns de som klarar 20m. Och det är alltid sekundärsidan (12V) som avses.
Anslutningssladden från uttaget till trafon får du ta så lång du behöver.
