Ska fixa elen i verkstan och undrar vad som är bekvämt avstånd mellan bänkskivor och trefasuttag? Tänker främst på att sätta i och ur men alla upptäkter om avstånd uppskattas.
Uttaget ska alltså sitta över bänken.
Mikael_L
Tänkte du att du vill ha det så nära bänkskivan som möjligt, men är orolig att det blir knöligt att få in p.g.a sladden som ska böjas mot bänkskivan, etc?
Ska du ha t.ex. hyllor eller skåp över bänkskivan?
Jag skulle sätta ett sådant uttag på något runt 1,5-1,7 över golv.
Minst 1,7 meter är rekommenderat för barnskydd (då dessa uttag inte har petskydd), och skulle jag sätta ett sådant här uttag i en publik miljö skulle jag vägra att sätta det under denna höjd eller i så fall installera ett "blockerat uttag", dvs ett där strömmen kan slås på först när det sitter en stickpropp i.
exempel
https://www.garo.se/sv/proffs/produkter/installationsprodukter/uttagsboxar/blockerade-uttag
De heter även förreglade uttag.
I ett garage som man kanske kan sägas ha en aning koll över så kan man väl tumma något lite på denna regel. Men helst inte, egentligen.
Ja det är mina tankar i alla fall.
Panor82 och 1 till
