Renoveringsnovis
· 87 inlägg
Vi ska renovera vårt kök och tänkte ta bort den matplats som syns på bilden och istället göra köket till ett regelrätt arbetskök enligt den något höftade IKEA-skissen. Som ni ser sitter fönstret lite illa till då och vi funderar på att låta bänkskivan smalna av så som pilen visar så att den går från ett djup på 60 cm till att passa avståndet mellan vägg och fönster. Alltså utan bänkskåp under. Jag har googlat runt men kan inte hitta några referenser på någon annan som gjort så här och blir därför lite undrande. Vad tror ni om att göra så här?
Har ett liknande scenario på mitt sommarställe, vi körde en rak linje mot fönstret och gjorde ett snyggt specialavslut mot fönstret. Gjorde en kant mot fönsterbrädan som ansluter till bänken. Det låter helt fel, men det ser helt ok ut, och man får då en normal arbetsbänk som du är ute efter.
Att smalna bänken av som du tänkt tror jag ser konstigare ut, dessutom tappar du arbetsyta.
Men om du har inåtgående fönster (som det ser ut som) där så "måste" det bytas mot ett fast fönster, men det är inte så svårt som det låter faktiskt, det var precis vad jag fick göra
(Du kan låta det vara som det är, men då går det inte att öppna/underhålla ordentligt)
Alternativt kan du göra sista 70cm som en rullbar köksö med skåp under. Lite smart design och ni kan använda den som sittplats också. Och det går att fixa designen så att den ser ut att vara fast med socklar, men ändå rullbar. Låt sockeln ligga typ 7 mm över golvet så rullar det bra utan att hjulen syns
Här är den köksön som jag fixade till vårat kök hemma i villan. Rullbar, men ser ut som fast. Notera även att den är högre än fönstren, men det ser helt ok ut. (hmm ... ser att bilden togs innan jag hade alla socklar på plats ... ska fixa en bättre bild senare)
Sen finns det ju alternativet att flytta fönstret ... men då snackar vi lite mer jobb. Är ni lite händiga så är det absolut inte ogörbart, men helt klart mer jobb
BirgitS
· Stockholms län
· 48 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 812 inlägg
Gäller det en lägenhet eftersom det ser ut som att det är trädtoppar utanför fönstret?
I så fall går det förstås inte att ändra fönstret något. Det ser ut som att en bänkskiva ända fram till fönstret i normal höjd och som är bredare än väggen till vänster om fönstret under en rätt lång sträcka kommer att hindra dig från att öppna fönstret helt, vilket ofta behövs för att man ska komma åt att putsa mellan fönsterrutorna. Du bör noga kolla upp hur fönstret kan påverka dina planer.
Jag kan inte se att det skulle vara ett problem med 70 cm mellanrum mellan köksskåpen och fönsterväggen. Om man tycker det ser tomt ut kan man ju ställa dit en piedestal/blombord med någon stor krukväxt eller kanske ett grunt vitrinskåp eller liknande som kan flyttas vid behov.
Renoveringsnovis
· 87 inlägg
Tack för många bra tankar och idéer! Flytta fönstret tror jag blir lite överkurs för vår del även om det hade varit det allra bästa. Problemet med att ansluta köksbänken till fönsterbänken i vårt fall är att de kommer vara i olika höjd tyvärr då fönstret sitter lägre än standardhöjd för arbetsyta. Antar att det beror på att huset är byggt 1950Mats-S skrev:
Men om du har inåtgående fönster (som det ser ut som) där så "måste" det bytas mot ett fast fönster, men det är inte så svårt som det låter faktiskt, det var precis vad jag fick göra(Du kan låta det vara som det är, men då går det inte att öppna/underhålla ordentligt)
Sen finns det ju alternativet att flytta fönstret ... men då snackar vi lite mer jobb. Är ni lite händiga så är det absolut inte ogörbart, men helt klart mer jobb![]()
Renoveringsnovis
· 87 inlägg
Ah just det ja, det hade jag inte tänkt på, att bänken kan hindra fönstret från att öppnas helt är ju en viktig aspekt! Jag tror att det lutar åt att låta det vara ett tomrum där precis som du föreslår. Ett bra ställa att förvara en stegpall om inte annatBirgitS skrev:
Renoveringsnovis
· 87 inlägg
Hm ja, det var det jag misstänkte att en sned bänkskiva skulle bli lite märklig eftersom få verkar ha löst det så i sina kök. Och ja precis, anledningen till att vi bygger om köket är att vi vill bredda den mycket smala dörröppningen ut mot vardagsrummet för att få in lite mer ljus och en lite rymligare känsla, så matplatsen kommer flytta ut i vardagsrummet istället.K Kurtivan skrev:
Renoveringsnovis
· 87 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 48 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 812 inlägg
Renoveringsnovis
· 87 inlägg
