Marlen Eskilsson Marlen Eskilsson skrev:
Den här veckan tävlar vi ut den smidiga fuktmätaren Elma DT-125. Med den kan du mäta fukten på och i byggmaterial såsom trä, sten, betong, gips med mera.
Värde: 1 554 kr
Så här tävlar du:
  1. Besvara frågan nedan.
  2. Motivera varför just du ska vinna fuktmätaren, i ett inlägg i den här tråden.
Fråga: Vilka inställningar kan du göra på Elma DT-125 förutom våt-/torrgräns och materialval?
Svaret hittar du här: [länk]
Vinnaren utses fredagen den 14 november, om en vecka.
OBS: Kontrollera att den adress du angett på din profilsida stämmer. Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås inom två veckor. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
1. Automatisk kalibrering, min/max och autoavstängning.
2: Eftersom jag är Shrecks bror så behöver jag mäta fukten, öhh, mäta fukten precis överallt, jag är ju ett träsktroll.
N
1. Omgivande lufttemperatur eller den relativa luftfuktigheten, automatisk kalibrering, visning av min/max uppmätta värden och automatisk avstängning.
2. Som ny husägare är det mycket verktyg och instrument som måste införskaffas. Denna är en hjälp på vägen.
Värde: 1 554 kr
Så här tävlar du:
1. Man kan ställa in våt-/torrgräns, materialval, automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning.
2. Som husägare till äldre hus behöver man alltid vara beredd för underhåll, ffa målning. Nästa år blir det alla fönster! Här behövs kontroll.
Burre_88
Värde: 1 554 kr
Så här tävlar du:
Förutom våt-/torrgräns och materialval går det att ställa in automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning.
En Elma DT-125 skulle vara perfekt när jag ska renovera i stugan.
Värde: 1 554 kr
Så här tävlar du:
Svar på frågan:
Den kan nästan allt😅
Nja detta iaf..
  1. Automatisk kalibrering – för att säkerställa noggranna mätvärden utan manuell justering.
  2. Min-/Max-värden – visar det lägsta och högsta uppmätta värdet under en mätperiod.
  3. Autoavstängning – stänger automatiskt av sig efter en viss tid för att spara batteri.
  4. Självtestfunktion – för att kontrollera att instrumentet fungerar korrekt.
  5. Bakgrundsbelyst kombidisplay – visar aktuellt mätvärde samt grafiskt min/max och antingen lufttemperatur eller relativ luftfuktighet.
  6. Mätning av relativ luftfuktighet och temperatur – utöver fukt i material.
  7. Anslutning av externa prober – för att mäta fukt djupare i material eller bakom lister.
  8. Mätning i olika materialgrupper – 3 grupper för trä och 4 för andra byggmaterial som betong, gips, sten etc.
Bor på en äldre gård med ständiga renoveringar..
Samt eldar på ved.
Så ett rätt stort önskemål om fuktmätare..
Svar: Man kan ställa in våt-/torrgräns, automatisk kalibrering, materialval min/max samt autoavstängning.
Motivering: Vore kanon för att se hur läget är egentligen med det gamla knarriga huset
Värde: 1 554 kr
Så här tävlar du:
1- Elma DT-125 mäter även luftfuktigheten samt temperatur och är utrustat med en stor belyst kombidisplay.
Man kan ställa in våt-/torrgräns, materialval, automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning. Instrument levereras med inbyggda nålelektroder, batterier samt manual.
2- jag misstänker att det finns fukt i badrummet och i min lilla källare. Det skulle vara bra att vara säker innan jag kontaktar ansvariga.
Värde: 1 554 kr
Så här tävlar du:
1. Man kan, förutom våt-/torrgräns och materialval, ställa in automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning.
2. Bor i ett enplanshus med källare (dvs källaren under mark). Har fått fuktgenomslag på ett ställe och skulle vilja mäta på fler ställen innan renovering.
Förutom våt-/torrgräns och materialval finns även inställningar för automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning.
Man vet att man kanske Grodor på ett fönsterbräde inomhus, omgiven av växter och fönsterpersienner i ett renoveringsprojekt. behöver en ordentlig fuktmätare när man har besökare på fönsterbrädan 😉
Då var tävlingen avslutad och en vinnare utsedd.
Vi säger grattis till @Ulrika Allansson med tävlingsbidrag #8, du är veckans vinnare! 🥳🥳🥳
  • Älska
Ulrika Allansson och 1 till
Tusen tack 🍀☺️ så roligt. Tack och trevlig helg ☀️
  • Älska
Marlen Eskilsson och 1 till
Värde: 1 554 kr
Så här tävlar du:
Man kan också ställa in automatisk kalibrering, min/max samt autoavstängning. Ett fantastiskt hjälpmedel för att undvika att elda "för fuktig" ved i kaminen.
Värde: 1 554 kr
Så här tävlar du:
Efter som många kamrater önskar hjälp av vår familj för undersökningar vid köp och renovering av byggnader vore det trevligt att använda ett professionellt instrument som ekonomin inte tillåter inköp av.
S
Du är tyvärr en vecka sen med ditt tävlingsbidrag.
Nu är fuktmätaren mottagen och den sätts i arbete till helgen när veden ska kontrolleras. Tusen tack igen och jag önskar er alla en fin första advent 🕯️
  • Älska
Sthlm_ och 1 till
